Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7 315 2pn/ dp über WinnCC TCP/IP Einstellungen
    12.04.2011
    Hallo Zusammen,
    ich möchte folgendes machen:
    Gibt es eine möglich folgende Hardwareeinstellungen über eine WinCC- Eingabfenster an der 315 2pn/dp zu verstellen?
    - IP- Adresse
    - Subnetmask
    - Netzübergang
    Es ist projektiert und der Zugriff über TCP/IP erolgt auch. Mir gehts darum, dass wenn die anlage beim Kunden steht, dass er sie in sein Netz einbinden kann ohne das Pg in die Hand genommen wird. Zwecks Fernwartung über VPN.
    Danke für Eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren S7 315 2pn/ dp über WinnCC TCP/IP Einstellungen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Und wie kommt WinCC danach auf die Plc?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Wincc
    Neo4982 ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2011
    Hab ein MP 277 Touch über Profibus an der Station. Hab mir gedacht, dass ich die Daten übers Mp in ein DB schreibe und sie dann über ein SFC/ SFB auslesen bzw. aktivieren kann, oder so...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja aber die Ip im WinCC Projekt musst du ja auch anpassen.
    Es geht auf jeden Fall (sfc104, ip_conf)
    Jochen Kühner
    12.04.2011
    [QUOTE]Ja aber die Ip im WinCC Projekt musst du ja auch anpassen.[QUOTE]
    Ich möchte nicht die IP des MP´s verändern sonder die von der 315. Und da die über DP mit einander sprechen, stört mich das nicht... oder? Die Ip des MP ist ja leicht über WinCE zu ändern. Ich benutzt
    12.04.2011
    Hier gehts weiter....
    Ich nutzte das LAN nur zum Programmieren. und die Neuen Ip- adressen bekomme ich vom Kunden mitgeteilt.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    [QUOTE=Neo4982;327441][QUOTE]Ja aber die Ip im WinCC Projekt musst du ja auch anpassen.
    Da du WinCC geschrieben hast dachte Ich du hast auch nich ein WinCC System, und die hängen meist per Ethernet an der Cpu! Für Panels heist die Software WinCC Flexible!
    Jochen Kühner
    12.04.2011
    ja, sorry - Schreibfaulheit! Natürlich WinCC fexible.
    Nun zum SFB 104. Ich glaube meine CPU unterstützt ihn nicht.... 315 2pn/ dp.
    Naja, werd dann wohl damit leben müssen.
  1. Einstellungen speichern
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 21:28
  2. Regler einstellungen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 15:21
  3. MPI Adapter Einstellungen
    Von moped2001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 13:02
  4. MPI einstellungen
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 17:18
