Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Webserver mit S7-300?
    08.09.2008
    4
    Ist es möglich die S7-300 (Hab auch schon über eine Wagosteuerung nachgedacht) mit integrieten Webserver von Externen PC zu Steuern bzw. eine einfache Kundentaugliche Visu auf einen Rechner zu erstellen mit der man die Anlage Steuern und SOLL/IST Werte beobachten kann?
    Gegeben ist ein Telefon/DSL anschluss.
    Bei der SPS und Programmierung habe ich mehr oder weniger freie Hand.
    Es sollen auch nur ein paar Funktionen gesteuert werden.
    z.B. Motor An/Aus und ein paar Analogwerte....
    ggf. noch eine Möglichkeit zur Fernwartung.
    Mehr informationen vom Kunden habe ich bis jetzt leider auch nicht.
    Danke und Gruß Carsten
    Zitieren Zitieren Webserver mit S7-300?
    08.08.2007
    1.059
    CP343-1 Advanced bringt einen "webserver" mit
    denke aber die wagolösung könnte unter kostenaspekten interessanter sein ... je nachdem, für was es benutzt werden soll...
    wenn du sagst
    geh ich davon aus, dass es sich um eine kleine, überschaubare insellösung handelt. ist das richtig?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.02.2009
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Eigentlich sollte dies mit S7-Web2PLC möglich sein. Geht halt nur bei PN CPUs.
    rapser
  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu rapser für den nützlichen Beitrag:
    MrEASY (23.04.2011),vierlagig (21.04.2011),vollmi (21.04.2011)
    08.09.2008
    4
    Ja richtig Insellösung und PN CPU hab ich vorgesehen
    Danke für die schnelle Antworten...
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    sieh an, es geht vorwärts...
    das ist aber nur mäßig dokumentiert
    fuck S!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    03.02.2009
    Natürlich benötigst du auch STEP 7 V5.5 mit integriertem
    S7-Web2PLC
    Schau mal hier: http://cache.automation.siemens.com/..._CPU_V10_d.pdf
    rapser
  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu rapser für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (21.04.2011),vollmi (21.04.2011),winnman (21.04.2011)
  9. #7
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Mensch warum steht sowas nicht in Arial 40 rot auf der Schachtel? Das ist doch genau das was man sich für die Notbedienung immer wünscht.
  10. #8
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Hi
    den webserver gibts jetzt dann auch auf der S7 1200, ich denke das müsste bald freigegeben werden. Nun ist nur die Frage ob die auch benutzerdefinierte seiten kann... muss man mal ausprobieren.
    dann wär das Kostending kein Argument mehr...
    schöne Ostern
    P.s. und warum das nicht so gross auf Promotet wird muss ja wohl jedem klar sein....
  11. #9
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Also mit Wago kommst du hier deutlich billiger weg.
    Was du bei Web2PLC nicht vergessen darfst, ist dass du ne entsprechend große MemoryCard brauchst. Bin mir im Augenblick nicht ganz sicher, aber ich meine, dass 512KB mindestens erforderlich sind. Bei Web2PLC werden die HMTL-Seiten in unlinked Datenbausteinen im Ladespeicher abgelegt. Also Vorsicht mit Bildern und ähnlichem. Vor- und Nachteil von Web2PLC kann sein, dass du hier richtiges HTML nutzen musst. Bei Wago hast du die WebVisu auf Java-Basis.
    Dieter
  12. #10
    08.08.2007
    1.059
    eindeutig: NACHTEIL
    auch wenn es nur eine gefühlte, persönliche meinung ist aber java ist so ziemlich das letzte was ich programmieren würde, eher schmeiß ich die kiste "zum fenster naus!"
    Geändert von vierlagig (21.04.2011 um 20:55 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    BiBi (21.04.2011)
  1. Variablentabellen und WebServer
    Von DannyMTK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 06:21
  2. Deltalogic Webserver und PHP
    Von Ernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 11:49
  3. CP6608 Webserver
    Von matthias_h im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 21:57
  4. S7-Werte an Webserver
    Von linuxluder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 12:38
  5. Variablentabelle auf Webserver?
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 15:15
