Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Stückzähler mit S7-200 Cpu 214 programmieren.
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Nimm mal einen anderen Eingang für den Zählimpuls!
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    16.08.2005
    Hab wie gesagt einen zweiten Zähler nach dem selben schema programmiert ,aber mit einem anderen Eingang (3.6)und anderen Variablen weil ich einen zweiten Wert auch noch zählen wollte. Da kommt aber auch der selbe Mist raus.
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Probiers mal ohne den Zeitrelais, du hast ja eine positive Flankenauswertung, oder prellt der Endschalter so stark?
    mfg andi
    16.08.2005
    Hallo Andi
    Also ohne externes Zeitrelais funktionierts nicht. Aus folgenden Gründen:
    a)Der Endschalter prellt heftigst, kann aber auch leider keinen anderen einbauen(hat eine Federgabel andere verbiegen oder brechen ab)
    b)Gelegentlich zählen die Reben zweimal wegen der Blätter d.h. ich hab den Zählimpuls auf 2 sec. verlängert und umgehe somit das Problem. Weil nach 2 sec die Rebe den Endschalter sicher passiert hat und er wieder frei ist.
    Es muß! sich meiner Meinung nach um einen Programmfehler handeln.
    Bin leider auch kein Profiprogrammierer ,meine Kenntnisse haben für meine Anwendungen bisher immer gereicht.
    Jetzt halt leider nicht mehr.
    gruß Thomas
  5. #15
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    In einen früheren beitrag von mir hab ich das geschrieben, hast du das probiert:Im MicroWin gibt es bei Testen-->Programmstatus starten, da kannst du sehen wie die Zähler zählen und welche Ein u. Ausgänge 0 und 1 sind.
    Wenn die Steuerung in Betrieb ist, kannst du dich mit dem Kabel draufhängen und das mal anschauen vielleichtet findest du da was.
    Hast du da die Zählerstände am PC mit denen am OP verglichen?
    mfg andi
  6. #16
    15.01.2005
    323
    Punkt 1:
    In meinem Programmbeispiel war ein kleiner Fehler,
    bei LD SM0.4 muß noch ein EU danach.
    Punkt 2:
    Dein Programm kann mit den von dir vergebenen VW's nicht funktioniern,
    da VW14 und VW15 sich überlappen. Siemens arbeitet grundsätzlich BYTE orientiert.
    Heißt: VW14 besteht aus VB14 und VB15, VW15 besteht aus VB15 und VB16
    Probiers mal mit VW14 und VW16, ich denke dann wirst du sofort eine positive Änderung haben.
    Punkt 3:
    Zum Zeitrelais, du könntest den Endschalter auch Softwaremäßig entprellen.
  7. #17
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Wie geht das mit dem Softwaremäßigen entprellen?
    mfg andi
  8. #18
    Anonymous Gast
    Hallo Manuel,
    Danke für deinen Tipp werde es versuchen. Da erklärt sich einiges.
    Melde mich wieder.
    PS: Vielen dank an alle für ihre Hilfsbereitschaft
    Mfg Thomas
  9. #19
    15.01.2005
    323
    @MRT
    NETWORK 1
    LD     E0.0                         //Zu Entprellender Eingang
    UN     M0.0                         //Merker Entprellzeit
    EU
    =      M1.0                         //Entprellter Impuls von E0.0
    NETWORK 2
    LD     E0.0
    ED
    S      M0.0, 1                      //Bei fallender Flanke von E0.0 E0.0 für 2 Sekunden sperren
    NETWORK 3
    LD     M0.0
    TON    T37, +20                     //E0.0 für 2 Sekunden sperren
    NETWORK 4
    LD     T37
    R      M0.0, 1                      //Mit Rücksetzen von M0.0 wird E0.0 wieder freigegeben
  10. #20
    Anonymous Gast
    Benutzt du nicht die eingebauten Eingangsfilter (0,2ms - 8,7ms im Systemdatenbaustein) oder hast du das ganze als Impulsabgriff oder
    schnellen Zähler programmiert.
  1. Stückzähler mit Siemens LOGO!
    Von Elazul im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 21:40
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 09:35
  3. S5 95U programmieren !?
    Von Tom1971 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 19:24
  4. Stückzähler S7-224
    Von stefand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 07:54
  5. Stückzähler 7-Segment mit Logik
    Von mr.peterbuilt im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 13:52
