Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Et200s- im151-7 cpu
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo !
    Ich bin gerade beim Projektieren einer kleineren Mechanisierungsanlage. Ich bin beim überlegen ob Ich die S7 313C 2DP nicht durch eine IM 151-7 CPU ersetzen soll...
    1. Hat jemand erfahrung mit diesen CPU´s
    2. Die IM 151 -7 hat ja einen DP Slave Onboard (d.h. Ich kann damit keine MM420 /440 damit ansprechen oder ???)
    Ausser den normalen I/O´s, schnellen Zähler + AI & AO, hätte ich noch 5 MM420 mit DP Option und einen Movitrac Regler von SEW am DP Netz anzuhängen!
    Kann ich mit diesem DP Slave der IM 151-7 die anderen Slaves ansprechen ? Oder ist es zwingent eine Masteranschaltung zu benutzen ? Damit währe der Preisvorteil wieder beim Teufel.... !
    mfg
    rauchi
    Geändert von Rauchegger (26.04.2011 um 11:11 Uhr)
    Zitieren Zitieren Et200s- im151-7 cpu
    13.10.2007
    2.788
    Du brauchst die Masteranschaltung, rechts neben der CPU, ohne den
    kannst du keinen anderen DP Teilnehmer ansprechen.
    kleiner Tip:
    Nimm doch die IM151-8 CPU und Arbeite mit Profinet, die Zukunft bei Siemens ist
    sowieso Grün. So kannst du dir die Masteranschaltung sparen, der Preisunterschied
    von "7" zur "8" ist nicht allzu groß. Die FU's bekommst du auch mit Profinet Anschluß.
    Ansonten sind IM CPU's schon toll, wir haben da sehr gute erfahrungen
    mit gemacht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Rauchegger (26.04.2011)
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Um die Masteranschaltung kommst Du nicht drum rum. Die ET200S Hardware ist aber unter Umständen im Vergleich zur Standard S7 300 Hardware günstiger (je nach verwendeter I/O).
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ohne Masteranschaltung geht es nicht DP Slaves anzusteuern.
    Anstatt IM151-7 wurde ich ein IM151-8 empfehlen. Einfach viel viel besser.
    Der IM151-8 ist ein PN IO Controller und kann ohne weitere PN IO Devices ansteuern. Es gibt aber kein PN Modul für die MM4. Das wäre ein Grund um auf G120 zu wechseln.
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Danke fürs erste !
    Die IM 157-8 wäre natürlich vorteilhafter, aber wie gesagt die MM gibt es nur mit Option DP, und die G120 sind doch empfindlich teurer ! Oder ?
  8. #6
    13.10.2007
    2.788
    Vlt. kannst du dir mal die Movitrac's von SEW anschauen, wenn du sowieso
    SEW verbaust. Dann könntest du mit einen PN Gateway 8 Umrichter treiben,
    das macht die sache für dich vlt. wesentlich schlanker.
  9. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Alles insgesamt ist der Preis sehr ähnlich.
    G120 ist ja der Ablöser für MM4. Früher oder später muss man umsteigen.
    Jesper M. Pedersen
  10. #8
    15.01.2005
    314
    Die IM151-8 kostet Liste 50€ mehr ...
    Alles was du sonst noch benötigst ist exakt identisch ...
    Das Argument mit dem Umrichter ist zwar schön, ist aber keins, da du die "teure" Masternschaltung sowohl bei IM151-7 als auch IM151-8 brauchst.
    Und mit Ethernet hast du in Bezug auf Fernwartung oder HMI oder VISU ... erheblich mehr und bessere Möglichkeiten.
  11. #9
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Hab gerade die IM151-8 zum ersten Mal im Einsatz gehabt, inkl. Profibus und Ethernet (Kamera). Lief problemlos wie bei einer 315. Allerdings gehen die Merker leider nur bis 255, wer ein System für alle seine Projekte nutzt (Taktmerker liegt bei mit normalerweise auf 1000), der muß ändern. Der Speicher ist ebenfalls begrenzter, aber ok, ist ja nur eine kleine SPS.
  12. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Der aktuelle Version (6ES7151-8AB01-0AB0) hat ja 192 kB, was ja ist weit über die 64kB von ein 313C-2DP. Und die Performance ist 5-10 mal besser, usw. usw.
    Jesper M. Pedersen
  1. Profibus Probs mit ET200s (IM151-1)
    Von multixy im Forum Feldbusse
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 15:52
  2. ET200s PN CPU IM151-8
    Von uncle_tom im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 13:23
  3. ET200S, IM151-8 und SI ASCII
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 19:11
  4. ET200S IM151-1 Übertragungsrate zu klein
    Von Mogato im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 14:02
  5. Step7 V5.2 VS. ET200s IM151 versionsstand4
    Von Lockenfrosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:55
