Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Indirekte Adressierung von SFC 20
    31.10.2003
    23
    ich habe da ein kleines Problem. Ich will Daten mit dem SFC 20 rangieren. Die Quelle ist immer die gleiche Adresse, z.B.
    P# DB10.DBX0.0 BYTE 32. Das Ziel ist abhängig von dem Inhalt in einem Merkerbyte. Ich möchte aus dem Merkerbyte einen Zeiger programmieren, der jeweils auf den zugehörigen DB zeigt. Die Biteadresse spielt dabei keine Rolle. Ich errechne aus dem Merkerbyte die DB-Nr und lege sie in eine temp. Variable. Warum akzeptiert der Editor folgende Anweisung nicht?
    P# DB[DB-Nr].DBX0.0 BYTE 32
    Wenn ich schreibe:
    AUF DB[DB-Nr], das funktioniert doch auch.
    Gruß Andre
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung von SFC 20
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Siemens kann nur 32 Bit Adressen handeln. Du musst dir einen ANY-Pointer zusammenbasteln. Das ist mit der Hilfe ziemlich einfach. Einfach mal nach ANY suchen. Dort findest du den Aufbau der Datenstructur.
    Gruß pt
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Der ANY-Pointer ist für derartige Adressierung nicht ausgelegt.
    Der Bereichszeiger muss selbst erstellt werden.
    Hier ein Beispiel:
          LAR1  P##Temp                     // ********** ANY-Pointer bauen **************
          L     B#16#10                     // Syntax ID
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#2                      // Bereichtyp 2=Byte, 4=Word
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     32                          // Anzahl der Bytes/Word
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #DB                         // DB Adresse
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 0.0                   // Bereichspointer in Datenbaustein
          L     0                           // Byte-Adresse des Datenbereiches
          SLD   3                           // In Pointerformat wandeln
          +D                                // mit Bereichspointer verbinden
          T     LD [AR1,P#6.0]              // ******* Ende ANY-Pointer bauen *************
    Übrigens steht in der Hilfe von Step7 bereits ein Beispiel für die indirekte Adressierung von SFC20 drin.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hier ein Beispiel:
    533
    Hier mal ein einfacher FC, welcher die Datenanwahl variabel macht:
    FUNCTION FC 112 : INT
    TITLE =BLK_Move
    { S7_language := '7(1) Deutsch (Deutschland)  16.06.2005  14:21:35' }
    AUTHOR : Ralle
    FAMILY : SYSTEM
    VERSION : 1.1
    VAR_INPUT
      AnzahlDBB : INT ;
      QuellDB : INT ;
      QuellDW : INT ;
      ZielDB : INT ;
      ZielDW : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Quelle : ANY ;
      Ziel : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Blocktransfer zwischen Datenbausteinen
          LAR1  P##Quelle; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
          L     B#(16, 2); //Syntax-ID und Typ: Byte laden
          T     LW [AR1,P#0.0];
          L     #AnzahlDBB; //Transferlaenge
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #QuellDB; //Quelle-DB
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Quell-DB
          L     #QuellDW;
          SLD   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          LAR1  P##Ziel; //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
          T     LW [AR1,P#0.0];
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #ZielDB; //Ziel-DB
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     P#DBX 0.0; //Anfangs-DW im Ziel-DB
          L     #ZielDW;
          SLD   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #Quelle,
               RET_VAL                  := #RET_VAL,
               DSTBLK                   := #Ziel);
    END_FUNCTION
    Geändert von Ralle (27.02.2009 um 14:17 Uhr) Grund: Aus gegebenem Anlaß eine kleien Korrektur!
  6. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Buschmann (13.09.2017),service@ia-lautenschlager (15.12.2010),SIGGI (12.03.2009),vollmi (06.01.2016)
  7. #6
    13.11.2004
    P##Temp geht natürlich nicht!!
    Das war vorher so, da ich es für SFC21 verwendet hatte:
    LAR1  P##Temp_Loeschen
  8. #7
    andre ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2003
    23
    Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Mit dieser Form der Adressierung habe ich immer noch Schwierigkeiten. Das kann manchmal ganz schön verwirren.
    Gruß Andre
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu andre für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (21.02.2009)
  1. Indirekte Adressierung in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.01.2015, 15:58
  2. indirekte Adressierung
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:47
  3. indirekte Adressierung
    Von Linowitch im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 19:43
  4. Indirekte Adressierung
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 14:49
  5. Indirekte Adressierung
    Von wusel220983 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 18:19
