Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Step 7 Unterschiede der Lizenzen
    06.09.2010
    ich bin dabei in das thema simatic einzutauchen, nun bin ich bei der suche nach komponenten auf eine frage gestoßen, die ich mir bis jetzt nicht selbst beantworten konnte, ich hoffe eine kann mir da weiterhelfen.
    und zwar gibt es starterkits für die s7-300 baureihe, da ist die lizenz zu step 7 lite enthalten. ich hatte aber gelesen, dass es mit der lite version nicht möglich ist profibus oder profinet zu projektieren. kann mir jemand sagen welche lizenz ich dafür benötige?
    die möglichkeit der feldbus projektierung ist für mich ein muss.
    mit freundlichen grüßen
    Zitieren Zitieren Step 7 Unterschiede der Lizenzen
    15.01.2005
    314
    Du brauchst:
    (Katalognamen)
    Step7
    oder
    Step7 Professional ( = Step 7 + SCL + Graph + PLCSim )
    Mit Step7 Lite kannst du imho auch eine sehr begrenzte Anzahl an Siemens-Peripherie über Profibus anbinden ...
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    gibt es beim Step 7 V11 die lite auch?
    31.05.2010
    35
    MSB hat ja schon alles gesagt hier noch etwas zu ergänzung.
    Wichtig ist noch das du dir eine floting lizenz holst. Diese tust du dann auf nen speraten Rechner der dann als Lizenzserver fungiert. Dann holt sich Step7 immer die lizenz vom Server und bringt sie nachher wieder dorthin zurück. Sonst kann es sein, das bei einer Neuinstallation deine Lizenz weg ist und du dir eine neue kaufen musst.
    Das Speichermedium auf das der Lizenz-Key liegt solltest du auch unbedingt aufheben. Falls die Lizenz mal verloren geht kannst du Sie über das Speichermedium und Siemens wieder herstellen.
    @MrEasy Beim TIA Portal ist mir das nicht bekannt.
    16.04.2009
    Kleiner Ergänzung, auch das Lizenzzertifikat ist wichtig, das will die Autorisierungs-Hotline manchmal per Fax um einen defekten Key wieder freizuschalten (kann direkt aus dem Lizenmanager gemacht werden). Das mit dem Datenträger war bei den Disketten für S5/S7 immer so ein Thema. Bei uns schafft es die EDV immer mal wieder Keys wegzuformatieren...
    Gruß Jürgen
    08.08.2007
    1.059
    wie wärs mit S I C H E R N ???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    314
    Also in Zeiten von Erfindungen ala Acronis True Image etc. ist das mit den Keys doch wohl überhaupt kein Problem mehr.
    Der besonders intelligente hat für License-Keys noch eine extra Partition welche er irgendwo gesichert hat.
    @4nD1
    Mich würde jetzt ja wirklich mal interessieren, mit wie vielen Rechnern du auf der Baustelle auftauchst ...
    Judge ist offline Neuer Benutzer
    06.09.2010
    vielen dank für eure auskünfte, hilft mir enorm weiter.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist das richtig ?
    Glaube nur das man Module auf der Rückwandbus anbinden kann.
    Die Profibus Schnittstellen sind gar nicht konfigurierbar mit Lite.
    Jesper M. Pedersen
    15.04.2011
    229
    Hallo JesperMP,
    Du hast recht. Mit STEP7 Lite kann keine Kommunikation und keine dezentrale Peripherie projektiert werden.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/31031123
    190B
  1. Preise für Lizenzen
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.10.2014, 20:25
  2. WinCC Lizenzen
    Von CullenTrey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 14:21
  3. WIN CC Flexible lizenzen
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 08:18
  4. Libnodave & Lizenzen...
    Von paddy_cmd im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 21:27
  5. Lizenzen bestellen
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 07:40
