Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 64
Thema: Gesamt Aufbau PanelPC
  1. #31
    02.02.2011
    Hallo!))
    Und klappt jetzt auch mit der HW-Übertragung ins Soft-SPS? Wenn nicht-dann kann da nichts "erkannt" werden, weil SPS weiss nicht was für eine DP da am PB hängt.
  2. #32
    Hiran ist offline Benutzer
    27.04.2011
    Ne das klappt leider immernoch nicht.
    Ich hoffe das ich heute nen zweites PB Kabel bekomme und will auf dem IPC WIN2000 installieren und alles neu aufsetzten. Das ist nen gebrauchter ipc mit tausenden von alten konfigurationen. Ich hoffe das da irgendwo was verstellt ist was mich jetzt stört.
    Ich hab gelesen das es sein kann, das bei der Installatiopn der DP-Treiber eventuell nicht richtig installiert worden sein kann und das er deshalb diese fehlermeldung wirft. Mal sehen.
    Aber wenn der Simatic Manager die Hardware erkennt muss doch was richtig eingestellt sein, sonst würd ich die da doch schon nicht finden. Meine Hoffnung ist auf jedenfall, dass ich alles richtig hab und der fehler auf dem IPC liegt.
  3. #33
    27.04.2011
    Ich schupper grad noch bisschen in der Anleitung zu WINLC. Kann es denn sein, das ich die SDBs die er bei der Hardware Konfig erstellen sollte nicht richtig habe, bzw das ich irgendwo nen transfer vergessen habe? Müsste ich diese SDBs sehen können?
  4. #34
    02.02.2011
    guck erst bei S....s auf dem Homepage ob Win2000-Treiber verfügbar sind, für WinXP Pro es gibt, vor 1 Monat hab ich ein PanelPC677 in Betrieb genohmen.
  5. #35
    27.04.2011
    Hab ich schon. Die gibt es zum Glück.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
  6. #36
    03.04.2008
    237
    Du kannst doch mit dem Simatikmanager prüfen, ob der Profibus funktioniert.
    Unter PG/PC Schnittstelle DP aus wählen und dann Diagnose.
    Da wird angezeigt welche Teilnehmer mit welcher Adresse gefunden wurden unabhängig davon was projektiert wurde.
    bike
  7. #37
    27.04.2011
    Das hab ich schon gemacht.
    Wenn ich das am IPC mache findet er sich selbst als "Aktive Station" und auf Kanal 12 eine "Passive Station". Das müsste der BK3100 sein, der hat die 12 als Adresse.
    Das PG wird aber meistens nicht angezeigt. Ich denke mal das würde er höchstens finden wenn ich da grad im online Modus bin und auf die softSPS zugreife.
  8. #38
    02.02.2011
    Dein PG (Laptop) soll auch nicht im HW-Konfig auftauchen, ledeglich nur PanelPC für HMI-Visualisierung
  9. #39
    27.04.2011
    Ne das tut er auch nicht.
    Ich meinte, dass ich das PG mit dem von bike beschrieben Vorgehen nicht sehen kann.
  10. #40
    27.04.2011
    Update:
    Ich hab auf dem PanelPC jetzt Win 2000SP4 mit kompletten Win2000 Treibern. Dazu WinLC 3.0 Sp4 und das Kabel ist auch ausgetauscht.
    Hinzu kommt, das ich unter PC/PG Schnittstellen im Diagnose Modus den IPC und das PG als Aktiv und die Beckhoffklemmen als Passives Bauteil erkenne. Das passt also schonmal.
    Im HW Manager hab ich die entsprechende WinLC projektiert und über das GSD File den Beckhoffbuskoppler an ProfibusNW1 dran gehängt.
    Wenn ich die Konfiguration dann vom PG auf den IPC ins WinLC transferieren will geht die EXTF (leuchtet) und die BUSF1(blinkt) Lampen an und die Fehlermeldung
    "Der DP-Treiber konnte nicht initialisiert werden" erscheint weiterhin.
    Hat jemand ne Ahnung wo ich nen Fehler drin habe?
  1. PanelPC + WinCC flexible RT
    Von testuser im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 11:52
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 11:54
  3. Panelpc IPC477C Bilder zu gross
    Von guenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 10:25
  4. PanelPC Arbeitsspeicher voll?
    Von bacardischmal im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 18:31
  5. PanelPC und WinAC RTX 2005
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 21:22
