Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 64
Thema: Gesamt Aufbau PanelPC
  1. #41
    02.02.2011
    Hallo))
    Kommt nur die o.g. Meldung, ohne Details und Hilfe?
    Dumme Frage: HW-Konfiguration hast du sicherlich übersetz und gespeichert , ja? ))
  2. #42
    Hiran ist offline Benutzer
    27.04.2011
    Gruß dich AOTAG
    Ja die Konfiguration habe ich übersetzt und gespeichert.
    Außer die beiden LEDs die angehen kommt leider kein weiterer Hinweis.
  3. #43
    02.02.2011
    mit softSPS hab ich keine Erfahrungen. Welche CPU wird da similiert? wenn du die Beckhoff-DP komplett löschst, kommt dann auch die Fehlermeldung beim Übertragen?
  4. #44
    27.04.2011
    Da wird eine S7-300 Simuliert.
    Das hab ich noch nicht ausprobiert. Kann ich aber mal machen. Hat für mich irgendwie keinen Sinn gegeben, da ich dann ja nur die PC Station da habe. Aber ich teste es mal.
  5. #45
    02.02.2011
    eben. und probier noch irgendeine standart-simöns-DP-Station reinbringen. du stellst dann fest, ob es softSPS spinnt oder Beckhoff-anteil ))
  6. #46
    27.04.2011
    Ah mist, das hab ich zu spät gelesen und nu ist die Werkstatt für heute schon zu.
    Also wenn ich die Beckhoff Klemmen rausnehme funktionierts aufjedenfall einwandfrei.
  7. #47
    02.02.2011
    was rausnehmen? nur die Klemmen (I/O-Baugruppen) oder kompl. Koppler als DP-Teil? wenn nur die Klemmen-dann, denke ich, du hast eine Unkompatibilität auf Beckhoffebene, falsche GSD oder so. Hast du schon probiert mit Beckhoff-Spezis zu kommunizieren?
  8. #48
    27.04.2011
    Tschuldige, das war ungenau ausgedrückt. Nein ich hab den Buskoppler vom Bus getrennt.
    Ich wollte heute nochmal schauen das ich TwinCat 30 Tage Testversion runterlade und es damit versuche. Wenn das nicht klappt werd ich da mal anrufen, denn nen Forum hab ich von Beckhoff noch nicht entdeckt.
  9. #49
    27.04.2011
    Ich hab eben mal testen können, wie es aussieht wenn ich ne andere DP konfiguriere.
    Ich hab im HW Manager den ET200B B-4-AO an das PB1 Netz gehängt und nach speichern übersetzen und transferien kam die gleiche Fehlermeldung und Lampen.
    Aber ist das nicht normal das er mir nen Busfehler gibt wenn ich sage, dass ein ET200B angeschlossen ist und da keiner dran hängt?
    Ich hab bei Beckhoff noch andere Konfigurations Datein gefunden. Eine *.gsg und eine *.gse. Was ist der Unterschied zu einem *.gsd file?
  10. #50
    02.02.2011
    kein Unterschied, g-german,e-english.
  1. PanelPC + WinCC flexible RT
    Von testuser im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 11:52
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 11:54
  3. Panelpc IPC477C Bilder zu gross
    Von guenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 10:25
  4. PanelPC Arbeitsspeicher voll?
    Von bacardischmal im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 18:31
  5. PanelPC und WinAC RTX 2005
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 21:22
