Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Wie umgehen mit verschachtelten Bausteinaufrufen
    15.02.2009
    Bremen
    9
    Moin Moin zusammen.
    Ich bräuchte mal jemanden der mich aufs richtige Gleis setzt.
    Ich rufe im FC1 den FB172 (Actuator_3P) aus der Oscat Lib. auf.
    Der FB 172 wiederum ruft div. andere Fb´s & Fc´s auf. Das ist dann bis auf 3-4 Ebenen verschachtelt.
    Nun meckert die Bausteinkonsistenzprüfung über fehlende Bausteine (FC64, FC73, FB25 usw.) und einer fehlenden SCL Quelle Actuator_3P.
    Wie kann ich den FB172 mit den fehlenden Bausteinen versorgen?
    Muß ich die Bausteine vieleicht als Quelle anlegen?
    Ein Tipp wäre nett.
    Danke.
    Zitieren Zitieren Wie umgehen mit verschachtelten Bausteinaufrufen
    15.01.2005
    314
    STRG-C + STRG-V der angemeckerten Bausteine aus der OSCAT-Lib ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Binaryboy (27.04.2011)
    03.04.2008
    237
    Du musst keine Quelle anlegen.
    Wenn du SCL Bausteine hast solltest du die Quelle haben und im Ordner speichern.
    Und wenn noch andere Bausteine gesucht werden, sollten die vorhanden sein.
    Sind im Bausteinordner die entsprechenden FC?
    bike
    15.02.2009
    Bremen
    9
    Hi Bike.
    Hi msb.
    Die vom FB172 aufgerufenen Bausteine sind nicht im manager / bausteinordner vorhanden.
    Das ist ja eben. Wenn ich eine Library-Funktion aus einem Baustein heraus aufrufe, wird die Funktion normalerweise automatisch dort eingetragen.
    Nur beim FB172 funktioniert das nicht. Und manuell kann ich die verlangten Fc´s und FB´s dort nicht einfügen.
  6. #5
    03.04.2008
    237
    Hi Bike.
    Hi msb.
    Kann es sein, dass die Bausteine aus der Quelle generiert werden?
    Muss mir Oscat mal anschauen
    bike
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    15.01.2005
    314
    Häh?
    Die Oscat-Lib öffnen, ganz normal über Datei-Öffnen im Manager,
    in der Oscat Library die fehlenden Bausteine, welche dir in der Konsistenzprüfung
    genannt werden markieren, und diese in dein Projekt in den Bausteinordner umkopieren, wasn daran so schwer?
  9. #7
    15.02.2009
    Bremen
    9
    www.oscat.de
    eine tolle Open Source Lib. Lohnt sich.
    Die Idee mit der Quelle hatte ich auch schon aber es ist mir noch nicht gelungen aus dem FB eine Quelle zu machen.
  10. #8
    15.02.2009
    Bremen
    9
    Danke msb.
    Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm dass im Manager die Bibliotheken wie Projekte geöffnet und Bausteine daraus mit Crtl-C u Ctrl-V heraus kopiert werden können.
    Müssten nicht die Fb´s FC´s nicht automatisch mit in den Bausteiordner kopiert werden?
    Wenn man weiss Wie, ist NICHTS schwer.
    Geändert von Binaryboy (27.04.2011 um 19:10 Uhr)
  11. #9
    15.01.2005
    314
    Das wäre zwar mitunter manchmal ganz lustig, aber imho ist das bei keinem Baustein der Fall.
    Was wohl auch daran liegt, das sich die benötigten Bausteine Siemens-Like ja über zig-Bibliotheken verteilen können,
    und Siemens obendrein noch rein Nummernbasiert und nicht symbolisch arbeitet.
    Das macht das Handling von Bibliotheken ala Oscat ggü. Codesys und Co. vergleichsweise komplex ...
  12. #10
    15.02.2009
    Bremen
    9
    Wenn ich im FC1 den FB172 aufrufe wird der doch auch automatisch in den Bausteinordner übernommen.
    Wenn im FB172 dann wiederum FC´s aufgerufen werden könnte man doch auf die Idee kommen dass das auch automatisch läuft. Zumal ich die richtige Lib geöffnet hatte.
    Es wird z.b. auch ein SFC6 verlangt. Woher soll ich denn wissen aus welcher Lib der kommen muss? Den hab ich auch noch in der stdlibs.
    Ok. Komplett verstanden hab ichs wohl noch nicht aber mein Problem ist behoben.
  1. S7 224 Passwort umgehen?
    Von MacMan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 14:17
  2. Zykluszeit umgehen
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 23:58
  3. F-CPU Sicherheitsbetrieb umgehen bei IBN
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 09:03
  4. Schreib-/Leseschutz umgehen?
    Von Werner v. Siemens im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 04:54
  5. Passwortschutz S7 umgehen
    Von Monty im Forum Simatic
    Antworten: 85
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 11:39
