Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Problem mit Analogeingang
    04.04.2011
    7
    Moin,
    ich hab ein kleines Problem. Und zwar möchte ich eine IFM Druckmessdose (PN2023) an einen Analgoeingangskarte von Siemens (6ES7 331-7KF02-0AB0) anschließen. Messbereich 4-20mA= 0-25bar
    Druckmessdose ist eingestellt das es diesen Wert ausgibt, aber am Analogeingang kommt kein Wert an (Overflor)
    Anbei hab ich die Anschlussart wie ich ihn angeschlossen habe und ein Auszug aus der Doku der Druckmessdose wie sie angeschlossen werden soll.
    Ist er richtig angeschlossen und wodrauf muss der Analogeingang eingestellt werden?
    Momentan eingstellt 4-20mA 2-Draht (Analogeingang)
    Gruß Jusch
    Zitieren Zitieren Problem mit Analogeingang
    08.08.2007
    1.059
    MANA (auch) mit L- verbunden?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Jusch ist offline Benutzer
    04.04.2011
    7
    Mana hab ich nicht mit L- verbunden.
    Das müsste ich nochmal ausprobieren.
    Danke schonmal im vorraus.
    Gruß Jusch
    22.07.2009
    NRW
    Ist das wirklich 2 Draht ??
    Ich bin ja kein Fachmann auf dem Gebiet aber bei 2 Draht wird doch die Sensorspannung mitgeführt. In deinem Fall hat der Sensor doch eine eigene Spannungsversorgung womit ich erst mal auf 4 Draht Tippen würde !!
    Steht dazu was genaues in der Anleitung ?
    wiesel
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Und einstellen auf 4-Draht
    Geändert von JoopB (28.04.2011 um 08:55 Uhr) Grund: Oeps gleiche post
    04.04.2011
    7
    Wie ist dein 2 oder 4-Draht definiert. Ich geh immer davon aus wenn die Sensorleitung die das Analogsignal überträgt mit zwei oder vier Leitungne ausgeführt ist, das es dann zwei oder vier Draht ist. Da ein Pt100 z.B. mit zwei oder vier Draht angeschlossen werden kann um den Leitungswiderstand auszumessen.
    Der Analogeingang ist auf 2-Draht eingestellt.
    Ich probiere erstamal die 0V mit Mana zu verbinden ob das besser ist. Dafür muss ich aber erstmal zum Kunen vor Ort, also es dauert ein klein bisschen bis weiß ob der Versuch geklappt hat.
    Danke schonmal Jusch
    22.07.2009
    NRW
    Bei einem PT 100 sind die anderen Leitungen nur zum Messen des Kabelwiderstandes:
    I------------------------ 1
    I------------------------ 2
    III
    I I PT100
    I I
    III
    I------------------------ 3
    I------------------------ 4
    1 / 4 --> Messen den Widersand des PT100
    2 --> Leitungswiderstand 1 --> 2
    3 --> Leitungswiderstand 3 --> 4
    Im Berech Strommessung ist bei 2 Draht
    --> Der Sensor hat keine eigene Spannungsversorgung somit wir Die Spannung mitgeführt und der Sensor regelt den Strom auf der Leitung.
    I------------------------ + Sensor ändert den Stromfluss
    III
    I I Sensor
    I I
    III
    I------------------------ -
    Im Bereich 4 Draht
    --> Der sensor hat eine eigene Spannungsversorgung
    Bei dir +/- Seperat gelegt.
    Prinzip:
    I------------------------ 1 Ader 1 hat den Plus
    I
    III------------------------ 2
    I I
    I I
    III------------------------ 4
    I
    I------------------------ 3 Ader 3 den minus
    Stromausgang über Ader 4 oder 2/4
    und somit 4 Adern.
    wiesel
    Geändert von wiesel187 (28.04.2011 um 09:23 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    für die beurteilung ob zwei oder vier draht reicht das anschlus schema nicht aus, da der sensor über einen zusätzlichen schaltausgang verfügt. ich gehe im besten fall davon aus, dass die anleitung richtig gelesen wurde.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich bin der gleichen Meinung wie Wiesel und würde jetzt behaupten:
    das ist falsch.
    Richtig:
    4-Draht im Hardwaremanager einstellen und Würfel an der Analogkarte auf C stellen.
    Der Anschluss an die Analogkarte so belassen und darauf achten (wie auch 4L sagt) 0V auf Mana.
    Was bei einem passiven 2-Draht 4-20mA Anschluss schon mal falsch wäre.
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    wir versuchen uns im hintergrund grad darauf zu einigen, was paule damit eigentlich sagen wollte...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. S5 Analogeingang
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:16
  2. Analogeingang Logo
    Von Eltgen im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 11:11
  3. Analogeingang bei S5-95U
    Von bayersepper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 11:29
  4. Analogeingang
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 08:36
  5. Analogeingang S7 314-IFM
    Von der-rasende-dee im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:54
