Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Alternative zu Siemens Box-PC
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Von Siemens gibt es ja diese feinen Box-PCs mit der WinRTX und als Zusatz
    noch weitere Programme drauf.
    Nun bin ich aber auf der Suche nach einer Alternative.
    Kennt wer einen Anbieter, der Box-PCs mit Profibus anbietet, auf dem man
    dann WinRTX und WinCC 7.0 installieren kann?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Alternative zu Siemens Box-PC
    31.05.2010
    37
    Es gibt auch Anbieter die bieten PCI-Karten für den normalen PC. Mit Hilfe von diesen Karten kannst du dir selbst einen Box-PC bauen. Link
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Hallo.
    Danke für den Link, aber sowas suche ich leider nicht.
    Ich suche wirklich sowas, was Siemens anbietet.
    Also eine komplett fertige Box, mit installierter Software, zusammenbaut
    und getestet.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nur Siemens DP Karten funktionieren mit WinAC RTX.
    Und ich glaube nicht das ein Fix-und-fertiges Produkt gibt. Irgendetwas Firma muss es zusammenbauen und testen.
    Es wird wesentlich teuerer als ein Siemens IPC mit integrierte DP Schnittstelle und WinAC RTX Bundle.
    Jesper M. Pedersen
    21.07.2008
    51
    WinCC und WinRTX auf einem Rechner ist ehe etwas kritisch.. Vor allem weil Siemens gerne XP Embedded als OS für die RTX benutzt, du aber WinCC nicht drauf installiert bekommst..
    Auf jeden Fall eine Box mit Dual Core benutzen!
    13.10.2007
    2.788
    Ist es den nicht viel preiswerter wenn du bei Siemens bleibst, du kaufst dir die
    Box als Bundel mit RTX und zusätzlich WinCC als Option zu einen IPC.
    Gerade bei den Bündel, mit Software ist doch Siemens sehr gut. Kaufst du die
    Software einzelnen, was nicht anders möglich ohne IPC, ist die Summe für die
    Software fast genauso hoch wie das ganzel Bundel selber. Eigentlich rechnet
    sich das nicht. Somit hättest du ein System was aufeinander abgestimmt ist.
    Warum möchtest du den eine Alternative, gibt es da einen bestimmten grund?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (28.04.2011)
  8. #7
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von Krumnix Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Unter welchen Gesichtspunkten suchst Du denn die Alternative?
    Kosten? Baugröße? Energieverbrauch?
    Wegen einer identischen Kiste mit anderem Firmenlogo wirst
    ja kaum Aufwand betreiben.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  9. #8
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    von siemens kommt in kürze ein neuer box-ipc raus
    mit atom-prozessor .
    das ding heisst dann nanobox pc ipc227d
    ist zwar wieder von siemens, aber evtl. doch eine alternativ
    für dich.
  10. #9
    13.10.2007
    2.788
    für dich.
    Gibt es aber nicht serienmäßig mit DP, da ist die kleine Box die bessere
    Alternative. Ausreden sind nano Boxen mit Atom Prozessor, da ist dann
    Mit WinCC und RTX, hängen im Schacht.
  11. #10
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Naja, der Chef wollte eine Alternative aufgezeigt bekommen, da ihm der Preis
    des Box-PC mit RTX und WinCC 7.0 (4385€) zu hoch ist.
    Nach umhören bei Anbietern von reinen Box-PCs würde ich aber bei keinem unter
    6K€ kommen.
    Und da wären noch nicht mal die Installationskosten drin, die ich brauchen würde.
    Daher meine Suche nach einem Anbieter, der ggf. alles installiert und zusammenbaut
    wie Siemens.
  1. Alternative zu Siemens
    Von Gerri im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 12:06
  2. Alternative zu Siemens TP und MP
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 22:44
  3. S: Alternative zu Siemens Prommer
    Von MSB im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 01:15
  4. Alternative zu WinCC für Siemens OP73
    Von neibeck im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 11:23
  5. Alternative zu Siemens-Panels
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 08:50
