Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MTS SSI Geber - Temposonics
    27.05.2008
    Tirol
    Hallo Zusammen!
    Ich habe ein Problem mit einem Absolutwertgeber mit SSI Geber (MTS Temposonics Serie III) Der Absolutwertgeber hat eine 24Bit Auflösung Gray Codiert. Angeschlossen habe ich das ganze auf einer ET200S 1SSI Karte (138-4db03-0ab0) Als CPU verwende ich eine IM151-8 PN/DP CPU! Ich habe inzwischen so gut wie alle Einstellungen durchprobiert die es gibt. Der Sensor funktioniert, habe den Sensor nämlich mit einer Beckhoff SSI Interface Karte probiert und da läuft alles tadellos.
    Im Anhang hab ich auch einen Screenshot von der Einstellung die mir am logischsten vorkommt!
    Bei der Siemens Karte bekomme ich einfach keine Plausiblen Werte, bzw springen die Werte extrem. Außerdem blinken die beiden LED Up und DWN auf der Karte total unkontrolliert wenn ich Magneten des Sensors verschiebe. Kanalfehler bekomme ich dann meist auch!
    Ich habe auch schon einen anderen SSI Geber (Seilgeber von ASM) an der Karte angeschlossen, und auch der bringt ein einwandfreies Positionssignal! Bin schön langsam am verzweifeln! Hat irgendwer schon Erfahrungen mit diesen Sensoren gemacht?
    Bin über jeden kleinsten Hinweis froh!
    Vielen Dank im Voraus!
    Lg
    Tom
    • Dateityp: jpg SSI.jpg (114,1 KB, 37x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren MTS SSI Geber - Temposonics
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Unsere 6ES 138-4DB01-0AB0 mit dieser MTS geber sind alle als Freilaufend paramentriert (wir brauchen 25bit geber) Geberart SSI-25Bit, Baudrate 125 kHz, Monoflopzeit 64us oder 32us.
    Die 6ES 138-4DB01-0AB0 haben nur 13bit, 21bit oder 25bit Geberart.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    friction85 (29.04.2011)
    21.12.2006
    Erhielt 18 Danke für 16 Beiträge
    Die Einstellung am SSI Modul steht auf Gray, liefert dein Geber denn auch Gray-Code oder doch Binär?
    Dann müßtest Du diese Einstellung am Modul evtl. ändern.
    Watchdog
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von friction85 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen!
    Lg
    Tom
    ____________________________
  6. #5
    21.12.2006
    --Der Absolutwertgeber hat eine 24Bit Auflösung Gray Codiert --
    O.k. - sorry hatte ich überlesen.
    Watchdog
  7. #6
    friction85 ist offline Neuer Benutzer
    27.05.2008
    Tirol
    Hm... Freilaufend hatte ich auch schon probiert, bringt aber leider keine Verbesserung. Ich bin schön langsam mit meinem Latein am Ende. Normal sind SSI Geber ja ziemlich einfach zu konfigurieren und einzulesen (siehe auch mein Versuch mit der Beckhoff Karte und dem gleichen Geber) nur dieser Geber mit der Siemens Karte scheint sich irgendwie nicht zu vertragen!
    Falls noch irgendwem etwas einfällt, wäre ich froh!
  1. SSI Geber an SPS...
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 07:40
  2. EnDat-Geber
    Von automations im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 22:04
  3. 2 Geber an CPU 313C
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 20:59
  4. SSI-Geber mit B&R
    Von kw21 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 20:54
  5. SSI-Geber?
    Von Lobo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:58
