Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 2x S7-314 mit 1x S7-200
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    ich hab hier folgende Zusammenstellung:
    2 Anlagen laufen parallel an einem Extruder. Die beiden Anlagen sind von mir und haben jeweils 1 314-2DP und ein DP/DP Koppler.
    Der Extruder aht eine S7-200 mit PB-Slave.( Im vorraus wurde aber Besprochen, dass meine Daten über ein DP Koppler kommen, deswegen hätte ich also gedacht, dass die Extruderhersteller wissen, dass sie keine S7-200 nehmen könnten).
    Eine Anlage sendet dem Extruder die Geschwindigkeit (errechnet durch die Gesamtzykluszeit), die andere empfängt die Geschwindigkeit vom Extruder und fährt ihren Zyklus danach. Dieses Handling ist jederzeit zwischen den Anlagen umschaltbar.
    Mein Problem ist jetzt, dass der Extruderhersteller kein Mastersystem hat und so keine Daten vom DP Koppler empfangen/senden kann. Wie kann ich denn nun auf einfache Weise diese S7-200 in BEIDE 314-2DP integrieren? Ich kann sie doch nur in ein Mastesystem mit einbinden! Das ganze natürlich bis Dienstag, da ich da nach Ungarn muss, toll... Habt ihr vielleicht eine Idee? Ich stehe gerade wie der Ochs vorm Berg. Zu lange vor der Anlage
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    Zitieren Zitieren 2x S7-314 mit 1x S7-200
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ohne neue Hardware?
    Avatar von Nordischerjung
    Nordischerjung ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2006
    92
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Ohne neue Hardware?
    Die S7-200 soll bleiben, ich bin der Dussel der ändern soll. Wenn neue HW welche?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    eine "billige" DP-Master CPU dazwischen schalten.
    oder einen Master direkt mit der 200er verknuddeln. Wird aber softwareseitig mit 2 Firmen schwierig
    28.02.2006
    92
    Hmmmm...
    wäre eine Idee, die Extruderfirma kommt aus dem Land der Pizza und Pasta. Ich weiß nicht ob die es so toll finden.
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Du könntest die S7-200 statt mit dem DP/DP-Koppler per 2x MPI mit den beiden 314-2DP verbinden.
    Also von der ersten 314-2DP einen MPI-Strang auf die Programmierschnittstelle der S7-200 und von der zweiten 314-2DP einen MPI-Strang auf das EM277. Somit ist die S7-200 mit beiden 314-2DP vernetzt, die beiden 314-2DP können gleichzeitig und unabhängig mit SFC68 "X_PUT" und SFC67 "X_GET" in/aus die S7-200 schreiben/lesen.
    Falls Du eine CPU 224XP oder 226 hast, dann brauchst Du das EM277 nicht, weil die CPU schon 2 PPI/MPI-Schnittstellen hat.
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Nordischerjung (28.04.2011),Verpolt (28.04.2011)
  8. #7
    28.02.2006
    92
    Das ist mal ne gute Idee,reicht es wenn ich das in NetPro einrichte, oder wie sieht das aus?
    Weiß ich nicht, ist nicht meine SPS
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  9. #8
    932
    Es wird nichts in NetPro projektiert (die S7-200 kann auch gar nicht in NetPro vernetzt werden).
    An X_PUT und X_GET in den 314-2DP wird direkt die MPI-Adresse der S7-200 angegeben und die Variablenadresse, z.B. P#DB1.DBX100.0 BYTE 10 für VB100...VB109
    In der S7-200 muß nur im Systemdatenbaustein die Schnittstelle 0 auf 187,5kBits/s und eine Adresse (= MPI-Adresse) eingestellt werden. Es muß für die Kommunikation nichts programmiert werden, einfach nur die Empfangsdaten aus den VB... auslesen und die Sendedaten in VB... schreiben.
  11. #9
    08.08.2007
    1.059
    wenn du zeit hast, telefonier mal mit softing, vielleicht schafft deren gateway die vermittlung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #10
    932
    Netzwerk "Daten aus S7-200 lesen"
    //Mit der SFC 67 "X_GET" lesen Sie Daten aus einem Kommunikationspartner,
    //  der außerhalb der eigenen S7-Station liegt. (nichtprojektierte S7-Verbindung)
    //  Auf dem Kommunikationspartner gibt es keine zugehörige SFC.
    //Die Aktivierung des Lesevorgangs erfolgt nach Aufruf der SFC mit REQ=1.
    //  Anschließend rufen Sie die SFC so lange auf,
    //  bis der Datenempfang mit BUSY=0 angezeigt wird.
    //  RET_VAL enthält dann die Länge des empfangenen Datenblocks in Byte.
    // - REQ nur 1 Zyklus lang anstoßen.
    // - X_GET mit X_PUT verriegeln, da auf der Verbindung gleichzeitig
    //   nur 1 Auftrag X_GET oder X_PUT bearbeitet werden kann.
          UN    "SM2_GBUSY"                 //X_GET 12 nicht aktiv
          UN    "SM2_PBUSY"                 //X_PUT 12 nicht aktiv
          =     "SM2_GREQ"                  //X_GET 12 starten
          CALL  "X_GET"
           REQ     :="SM2_GREQ"             //Auftragsanstoß
           CONT    :=TRUE                   //Verbindung aufrechterhalten
           DEST_ID :=W#16#C                 //MPI-Adresse 12
           VAR_ADDR:=P#DB1.DBX 3.0 BYTE 10  //DEST-CPU Variablenbereich VB3...VB12
           RET_VAL :=#tmpRETVAL             //Status-Rückgabewert
           BUSY    :="SM2_GBUSY"            //1=Auftrag läuft noch
           RD      :=P#DB6.DBX7.0 BYTE 10   //Empfangspufferbereich
          UN    "SM2_GBUSY"
          FP    "SM2_GBUSY_FP"
          =     "SM2_NewData"               //neue Daten geholt (1 Zyklus)
          SPBN  G12E
          L     #tmpRETVAL                  //Ende-Status
          T     MW   114
    G12E: L     MW   114                    //zum Beobachten
    //    ist   10 solange Verbindung steht (=Anzahl empfangener Bytes)
    //             auch wenn DEST-CPU in STOP ist!
    //    ist 80C3 wenn Verbindung unterbrochen
    Netzwerk "Daten in S7-200 schreiben"
    //Mit der SFC 68 "X_PUT" schreiben Sie Daten in einen Kommunikationspartner,
    //Die Aktivierung des Schreibvorgangs erfolgt nach Aufruf der SFC mit REQ=1.
    //  bis der Quittungsempfang mit BUSY=0 angezeigt wird.
          =     "SM2_PREQ"                  //X_PUT 12 starten
    //Test, ob X_PUT "SD" zwischenspeichert
    //Testergebnis: JA!!!
    //              X_PUT speichert "SD"-Daten bei Erstaufruf
          CALL  "X_PUT"
           REQ     :="SM2_PREQ"             //Auftragsanstoß
           DEST_ID :=W#16#C                 //MPI-Adr. 12 -> gleiche Vb. wie X_GET
           VAR_ADDR:=P#DB1.DBX 0.0 BYTE 3   //DEST-CPU Variablenbereich VB0..2
           SD      :=P#DB6.DBX4.0 BYTE 3    //Sendepufferbereich
           BUSY    :="SM2_PBUSY"            //1=Auftrag läuft noch
          UN    "SM2_PBUSY"
          FP    "SM2_PBUSY_FP"
          SPBN  P12E
          L     #tmpRETVAL
          T     MW   116
    P12E: L     MW   116                    //zum Beobachten
    //    ist    0 solange Verbindung steht
