Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 3964(r)
    26.04.2011
    ich habe ein Problem mit einer Schnittstelle. Baue zur Zeit eine Blasfolienextruder auf S7 um. Dabei wird die Dicke de Folie gemessen und geregelt.
    Die Komunikation läuft über "Siemens 3964R protocol over Current Loop (2400 Baud)". Die Funktion und das Telegramm wird vom Hersteller nicht verraten. Laut Schaltplan sieht es nach RS422 aus.
    Habe mit der 1SI Baugruppe von Siemens versucht die Schnitttelle abzuhören. Rx hat immer geblinkt aber keine Daten emfangen.Beispielprogramm zum senden und empfangen von Siemens benutzt.
    Als nächstes mit einem alten PG740 und Snoopy Schnittstellenanalysator versucht.Aber auch keine brauchbaren Informationen erhalten.
    Jemand Erfahrung oder ein Denkanstoss?
    Anbei ein wenig Infos zum Protokoll
    Zitieren Zitieren 3964(r)
    15.01.2005
    314
    Current Loop hört sich nach TTY an, also der "normalen" S5-Schnittstelle.
    3964R wird von CP340/341 unterstützt, gibts jeweils auch in einer 20mA (TTY) Schnittstelle.
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    bei solch alten Anlagen lohnt sich immer ein Blick auf die Schnittstellentreiber ICs, das ist dort noch gut möglich.
    Mario
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    3964R ist auch der Rahmen, in den die Nutzdaten dann verpackt werden. Dieser Rahmen wird von der empfangenden CP entfernt und nur die Nutzdaten werden weitergegeben. Wie dort was zu behandeln ist, muss aus dem S5-Programm hergeleitet werden, wenn der Hersteller die Kooperation verweigert bzw. keine Doku dazu vorhanden ist.
    Ansonsten CP340/341 mit TTY verwenden wie MSB bereits geschrieben hat.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    26.04.2011
    mit der 1SI 3964/ASCII Baugruppe für ET200S würde es nicht funktionieren?
    15.01.2005
    314
    Imho nicht, da das Modul nur folgende Schnittstellentypen unterstützt:
    • RS 232C, RS 422, RS 485
    19.07.2010
    213
    Evtl. hast du noch einen Pegelwandler der RS232 nach TTY wandelt. Das könnte dann mit etwas Glück deine 1SI 3964/ASCII Baugruppe für ET200S zum kommunizieren bringen.
    mfG Aventinus
  1. Status bei 3964(R)
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 07:01
