Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Alarm SMS Nummer via Profibus/MP
    17.03.2008
    vielleicht hat jemand von euch eine Lösung.
    Ich benötige eine Alarmmodem das Bei Störung der Anlage eine SMS verschickt. Die Handynummer an die die SMS geschickt werden soll möchte ich gerne via Profibus oder MPI vorgeben können.
    Derzeit hab ich das Problem das ich nur vor Ort von Hand die Nummer im Modem ändern kann. Könnte man die Nummer via Profibus/MPI an das Modem übergeben hat das den Vorteil das der Kunde über das Touchpanel die Nummer jederzeit ändern kann.
    Bin über jede Antwort dankbar!
    Geändert von Felix82 (10.05.2011 um 08:36 Uhr)
    Zitieren Zitieren Alarm SMS Nummer via Profibus/MPI
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Simatic Manager -> öffnen -> Bibliotheken -> TeleService -> FB 48 "SMS_SEND"
    In dem Fall ist die PIN und Telefonnummer in einem DB abgespeichert. Die beiden kannst Du als Variable am TP, OP usw. definieren.
    Ich habe es in Betrieb genomme mit TS Adapter 2 + GSM Modem von Siemens, keine Probleme.
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Oder du schaust dir mal das Tixi Alarm Modem an.
    Dort kannst du OHNE Programmänderung die Parametrierung des Alarm Modems vornehmen (zu überwachende Variablen, SMS Empfänger, Nachrichtentexte, ...).
    Und:
    Du kannst direkt über das Modem auch TeleService betreiben und Aktualwerte der SPS ändern per SMS ans Modem.
    Wenn du weitere Informationen brauchst, dann ruf doch einfach mal an...
    EDIT: Das Modem wird über MPI an die SPS angeschlossen.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    Felix82 ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2008
    Kann ich denn bei dem Tixi die SMS Empfängernummer via MPI ändern?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Direkt nicht.
    Aber vielleicht über den umweg "SPS". Vielleicht kann sich das
    Alarmmodem die Nummer aus der SPS holen, dann müsstest Du
    per Panel in der SPS ändern.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    08.12.2008
    mit dem eWON kannst Du das machen.
    Dort kannst Du über MPI / Profibus die Handynummer vorgeben.
    Du legst die Handynummer in einem DB in der SPS ab, und das eWON kann dann an diese Nummer die SMS verschicken.
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu o_prang für den nützlichen Beitrag:
    AlCalzone (22.06.2011)
  1. bit-Nummer der E-Adresse in int
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 15:29
  2. DB-Nummer in FB übergeben in SCL
    Von Der Bithirte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:15
  3. DP/AS-I Link - Nummer
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 08:03
  4. FB Nummer ändern
    Von Kiter11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 17:48
  5. ungültige FC-Nummer bei S7-412
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 11:49
