Beispielprojekt S7 CPU PN IO Controller - PN IO Device Datenaustausch.
Hallo.
Ich suche vergebens ein Bespielprojekt wie man Daten austaucht zwischen S7 PN CPUs als IO Controller bzw. IO Device.
Kennt jemand von ein Beispielprojekt oder ein Anleitung ?
Vermutlich ist die Verfahren ähnlich zu wie man Daten zwischen CPUs mittels DP master-slave. Aber will lieber ein offizielles Dokument lesen als selber ausprobieren.
Hmm wäre das nicht ne Standart-Ethernet Verbindung? So mit Put/Get..
PN I/O ist ja eher etwas um direkt "Ein und Ausgänge" anzusprechen.
Und falls du es doch per PN-IO machen willst:
Die PN-CPUs können nur die Betriebsart IO-Controller, für die Device-Station brauchst du dann noch einen CP (343-1 oder 343-1 LEAN), aber das ist ja bei Profibus ähnlich.
Grüße von HaDi
Aber kann der 343-1 denn PN I/O Device? Ich meine.. da nehme ich doch nen IM Modul für?
Und wenn ich über Profibus kopple dann benutze ich ja auch ne S7-Verbindung und Send/Recieve..
Oder meinste ne Kopplung über PN I/O über PN/PN Kopplung?
I Device
ab der Firmware version 3.2 können 31X-2 pn/DP auch als I-Divice verwendet werden.Dasselbe ist auch mit der IM151-8PN/DP CPU 3.2 möglich.Für 400er muß mindestens die Firmware 6.0 vorhanden sein.
Das genaue Vorgehen wird in der HW bezgl. der Controler und der Divices beschrieben.
viele Grüße Bernard
Beispiel
Öffne mal im Hw manager die Hilfe und gibt I-Device ein. Nun gibt es unter "erstellen i-device projektieren...." eine schritt für schritt anleitung!
