Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC flexible Störmeldungen
    02.05.2011
    Hallo Leute,
    bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen.
    Ich heisse Dimi und bin noch ein Anfänger ist sachen S7.
    ich habe ein Projekt auf winCC Flexible prjektiert. Es funktioniert alles auch alles soweit ganz gut.
    Mein problem ist wie kann man die Störmeldungen im Störmeldepuffer für ca. 2 wochen speichern??? ich hab ein OP177B tuch mit WinCC flexible 2007 projektiert.
    Wäre nett wenn ihr mir da bisschen helfen könntet.
    Danke im voraus
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Störmeldungen
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hallo.
    Der einfachste Weg ist, das Ganze mit WinCC flexible 2008 SP2 zu machen. Ab dieser Version werden die Störmeldungen im Puffer gesichert.
    Tsims83 ist offline Neuer Benutzer
    02.05.2011
    Hallo Tiegerente,
    erst mal danke für die Antwort.
    im OP177B kann man doch ne Speicherkarte reinschieben, ist es nicht möglich dort nur die Störmeldungen rüber zu schieben???
    925
    Alle OP177B haben schon immer einen remanenten Meldepuffer, da kann man - ohne extra was zu tun - immer die letzten 230...256 Meldungen sehen. Auch nach zwischendurch ausschalten.
    256 Meldungen werden aber höchstwahrscheinlich für 2 Wochen nicht reichen, also müßtest Du ein Meldearchiv einrichten (z.B. Umlaufarchiv), was groß genug ist (unter Archive > Meldearchive). 1 Meldeereignis = 1 Datensatz. Das Meldearchiv sollte auf der Speicherkarte liegen, ein freigegebener Ordner im Netzwerk ist als Speicherort auch möglich.
    Unter Meldungen > Einstellungen > Meldeklassen mußt Du einstellen, welche Meldeklasse in welches Meldearchiv archiviert werden soll.
    In der Meldeanzeige mußt Du einstellen, daß sie die Meldungen aus dem Meldearchiv anzeigt.
    Hinweise:
    Meldungen aus Meldearchiven können nicht gefiltert angezeigt werden.
    Die Meldeanzeige aus Meldearchiven wird bei Meldeereignissen nicht automatisch aktualisiert, man muß selbst durch erneuten Bildaufbau dafür sorgen, daß die Meldeanzeige "aktuell" ist.
    Ich mache mir dann immer 2 Meldeanzeigen: eine, die die Meldeereignisse direkt aus dem Meldepuffer anzeigt und automatisch aktualisiert wird, sowie auswählbar eine zweite Meldeanzeige, die die Meldungen aus dem Meldearchiv anzeigt.
    siehe auch hier: störungen, meldungen...abspeichern
  1. WinCC flexible Störmeldungen
    Von Blade81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 18:53
  2. Störmeldungen WINCC flexible
    Von Jokel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 12:20
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 15:08
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 16:00
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:51
