Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Verständnisfrage
    07.05.2010
    8
    Halli Hallo,
    Ich hab da mal ne Verständnisfrage.
    Undzwar geht es um den Verbindungsaufbau zwischen einer SPS und einem PC.
    Da gibt es in NetPro die Möglichkeit die SPS einen aktiven und einen passivien Verbindugsaufbau durchführen zu lassen.
    Nun würd ich gern den Unterschied erfahren der sich dahinter verbirgt.
    Ich habe vor einiger Zeit ein C#-Programm geschrieben mit dem ich die Verbindung zur SPS herstellen kann. Meine Einstellung war bei der SPS,passiver Verbindungsaufbau.
    Dem C#-Programm habe ich nur gesagt, dass es sich zu dem jeweiligen PORT, den ich in den Einstellungen bei NetPro hinterlegt hab, connecten soll.
    Hat auch alles super geklappt. Heisst es nun für mich, dass die SPS der Server ist, bzw. einen TCP-Socket geöffnet hat? Und deswegen konnte ich mich damit verbinden?
    Wenn ich jetzt die SPS auf aktiven Verbindungsaufbau umstellen würde, würde ich dann mit dem C#-Tool einen TCP-Socket öffnen müssen auf den sich dann die SPS verbindet?Und ist damit die SPS der CLient?
    Ich versteh das Prinzip irgendwie noch nicht so ganz und hoffe auf weise Antworten
    Danke schonmal im Voraus und Grüße.
    Zitieren Zitieren Verständnisfrage
    28.03.2006
    5
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Soweit richtig, wenn du auf passiven Verbindungsaufbau parametrierst öffnet die SPS den eingestellten Port, der sonst Standardmäßig geschlossen ist.
    Der einzige Port der permanent geöffnet ist, ist meines Wissens nach der 102.
    Äh "Theoretisch" ja, habe ich in diese Richtung allerdings noch nie getestet...
    Markus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu WendeMarkus für den nützlichen Beitrag:
    ditj_vitja (04.05.2011)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jo das hast du so richtig erkannt, die Seite die aktiv ist ist der Client, die die passiv ist der Server. Der Server wartet immer auf die Verbindung eines Clients!
    Bei uns ist die Sps in Kopplungen mit Pc's meist Server, da es für den Kunden dann leichter ist wenn er z.B. Einen neuen PC bekommt, welcher ne neue Ip hat, und er auf Sps Seite nichts anpassen muss!
    Jochen Kühner
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    07.05.2010
    8
    Sauber!
    Ich bin begeister.. vielen Dank für die prompten Antworten..
  1. Verständnisfrage zu ST
    Von mf123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:06
  2. Modbus TCP Verständnisfrage
    Von snej im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 19:57
  3. AWL Verständnisfrage
    Von Peraglie im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 23:10
  4. Verständnisfrage Beckhoff
    Von lubof im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 22:34
  5. Verständnisfrage zu Zahlenformaten
    Von brik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:20
