Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Int werte zusammen setzen
    17.09.2007
    14
    Hallo Gemeinde
    ich suche nach einer möglichkeit zwei Int-werte zusammen zu setzen
    Beispiel:
    Input
    Integer MW 10: 10
    Integer MW 12: 3
    Output
    String Test.Name länge 8
    Ergebnis '103 '
    hat jemand eine gute Idee?
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren Int werte zusammen setzen
    533
    Entweder in BCD wandeln und dann Byteweise zusammensetzen und in String wandeln oder auch vorher die BCD in Char wandeln.
    Oder rechnen:
    MW10*10+MW12 und dann in String wandeln.
    19.07.2010
    213
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Oder rechnen:
    Hat nur den Schönheitsfehler wenn MW12 größer als 9 ist
    mfG Aventinus
    533
    Ja ok, aber ich ging mal davon aus, dass das nicht besonders logisch wäre und die Trennung nicht willkürlich ist.
    Ansonsten muss man auf >9, >99 etc. prüfen und den Faktor für MW 10 entsprechend anpassen.
    skyvan ist offline Benutzer
    17.09.2007
    14
    Hi
    ich hab noch vergessen dazu zu schreiben das ich in SCL angefangen habe.
    beide Werte können größer 9 sein
    MW 10 Wert 12
    MW 12 Wert 17
    Ergebnis '1217'
    Gruß Marco
    533
    Meinst du so etwas: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=AT+SCL
    In SCL wäre das ein Fall für die AT-Ansichten.
    533
    Obwohl, ich sah gerade deinen Nachrag. Beim Zusammensetzen hat man dann z.Bsp. 2x16 Bit zu 1x32 Bit, das würde so auch nicht gehen.
    Also dann rechnen mit o.g. Abfrage, >9, >99 etc. oder BCD-Wandlung, was aber auch nicht ganz ohne umzusetzen ist.
    Es gibt noch eine Möglichkeit: Gleich in String wandeln und die gewünschten Char ausschneiden und zu einem gemeinsamen String zusammensetzen.
    mein Vorschlag dazu :
    Mittels der Funktion INT_TO_STRING aus beiden MW's jeweils einen eigenen Teilstring erzeugen.
    Mittels der Funktion DELETE ein ggf. vorhandenes führendes Vorzeichen oder Leerzeichen weglöschen.
    Die beiden Teilstrings mittels der Funktion CONCAT zu einem neuen Ergebnisstring zusammenfügen.
    17.09.2007
    14
    ok dann erkläre ich mal fix wozu ich das eigendlich benötige
    MW 10 enthält den Typ
    MW 12 enthält eine Option
    beides zusammen ist eine Dateianwahl die über Klartext erfolgt.
    ich habe das schon soweit nur fehlt mir eben die addition welche (so hoffe ich) ohne Begrenzung funktioniert.
    Gruß MArco
    hattest du meinen Beitrag dazu schon gelesen ?
  1. Status-Byte aus Bits zusammen setzen
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 13:28
  2. Hallo Zusammen,
    Von Mayx1988 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 17:40
  3. Hallo zusammen,
    Von pedrolopezlo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 16:46
  4. Moin zusammen
    Von AmriuS im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 19:21
  5. Hallo zusammen,
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 12:57
