welche SPS-Komponenten
newbe
um Maschinen mit einem OPC-Server zuverbinden möchte ich die Ampel oder vorhandene Steuerung der Maschine anzapfen, deren Zustandssignale über Kabel abgreifen, auf einer SPS verarbeiten und via Ethernet an einen OPC-Server senden.
Welche Komponenten bräuchte ich dazu? (Komme mit dem Siemenskatalog nicht so richtig klar.)
Reichen:
- das Grundgerät S7-300 CPU 312C
- Kommunikationsprozessor CP 341-1
oder benötige ich noch weitere Kommunikationsmodule zur Programmierung, Speicher, EA, Netzteile und Ähnliches???
Was beinhaltet das Grundgerät eigentlich an Funktionen?
Gibt es irgendwelche Komplettmodule die diese Aufgabe erfüllen würden oder günstigere Alternativen anderer Hersteller?
Danke schonmal.
Achtung, die CP341 ist keine Ethernet-CP sondern eine CP mit serieller Schnittstelle und einigen zusätzlichen Protokollen!
Erm sry, kannst du mir das mal bitte übersetzen?! Versteh grad nur Bhf. Blick wie gesagt bei den ganzen Modulen noch ni ganz durch.
Also was brauch ich denn nun, um eine SPS mit Ethernetschnittstelle zu bekommen???
also da ist dir jetzt was durcheinander geraten.
in deinem ersten eintrag ganz oben hast du eine
cp-baugruppe mit serieller schnittstelle angegeben ( cp341 ).
ich habe dir ein kompatible cpu mit ethernet-schnittstelle
empfohlen ( cp343 ).
hier ist was softing opc alles unterstützt:
Hardware-Voraussetzungen Windows-tauglicher PC. Für Kommunikationsart über:
PROFIBUS:​
Softing PROFIBUS PC Karten,
Softing PROFIBUS/Ethernet Gateway-Serie
Siemens CP 5511, CP 5611, CP 5613 (Hardwaretreiber des Kartenherstellers erforderlich)
Ethernet:
Standard Ethernetkarte für PC, Siemens CP 343-1 für S7-300, CP 443-1 für S7-400
NETLink PRO/ETH, S5-PCLink von Softing
Seriell MPI bzw. PPI:
MPI- bzw. PPI-Adapter von Softing oder Siemens
USB:
NETLink PRO/USB von Softing
daraus ist erkennbar dass die ecocon50 von berthel auch geht,
da sie kompatibel zur cp 343-1 ist.
ah ok, stimmt
sorry
liegt auch daran, das ich mit das von softing falsch abgeschrieben hab und dort schon den zahlendreher drin hatte.
@newbe
Es wäre aber ganz gut, wenn du zum gleichen Thema in einem Thread bleibst und nicht noch mehr Threads eröffnest.
@newbe
Danke für den Hinweis. War eig auch mein Anliegen. Aber irgendwie hat sich das doch mehr vermischt.
Wie du vlt in der Themeneröffnung erkennen kannst, sollte es mir hier in erster Linie um die nötigen Simenskomponenten gehn und in dem anderen allg um die Technik und kostengünstigere Alternative.
Hatte aber auch mit der Beobachtung der einzelnen Kateorien zu tun.
Werd das nächste mal versuchen das besser zu trennen oder gleich in einen Thread zu packen.
Ich bevorzuge VIPA sehr. An deren CPU ist
meist eine Ethernetschnittstelle verbaut
die ich sehr gerne zur Anbindung an HMI nutze.
Gruß Zimbo
kompakte SPS geräte für Step 7 Prog
hallo
besteht noch Interesse an kompakten Step 7 programierbaren SPS
mit CP 343 Fkt. (RFC 1006).
Ing-Lupo
