Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Pniodiag
  1. #21
    15.01.2005
    323
    Also dein FB126 ist definitiv vermurkst, vermutlich irgendwann mal mit einem AG-Abzug überschrieben,
    die Schnittstelle mit IN0 ... ist so definitiv nicht korrekt.
    Der DB200 und dessen Beschreibung passt schon so, da der DB zur Laufzeit erzeugt wird,
    und es somit auch keinerlei Symbolik oder wie auch immer geartete Beschreibung gibt.
    Im Step7-Projekt ist dieser DB im Normalfall überhaupt nicht zu sehen, lediglich in der Online-Sicht.
    Alles was du wissen willst, musst du dir mit Hilfe des zugehörigen HMI-Projektes selbst rausfingern (welche Adresse wann welche Funktion hat).
    Hier der Originalbaustein auf der Siemens-Seite:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26996747
    Edith Sagt, auch in der Original-Lib von Siemens steht nur IN0 und OUT1, is wohl so ...
    Geändert von MSB (04.05.2011 um 12:30 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    HS-Mannheim (04.05.2011)
  3. #22
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Na, das ist ja mal wieder typisch für die KnowHow-geschützten Siemens-Bausteine.
    Da wurde offensichtlich vorsichtshalber sämtliche Symbolik entfernt.
    Wer weiß, was für ein Grauen einen noch erwartet, wenn man sich den Quellcode des FB126 ansieht ...
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 22:14
  2. PNIODIAG - Verhalten
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:23
  3. Anfänger FB126 PNIODiag
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 16:13
  4. PNIODiag für WinCC flexible 2007 ?
    Von Steam im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 09:21
