Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Pniodiag
    18.04.2011
    Ich versuche ein FB zu entwickeln, dafür solte ich die Möglichkeit auf Baustein DB200 und DB126 zuzugreifen.
    Alle Slave in einer Gruppe zu betrachten geht ohne probleme (DB126.DBW1576 für Mastersystem 1):
    L 1576
    SLW 3
    T MW 14
    LAR1
    AUF DB 126
    L DBW [AR1,P#0.0] //Zustandswort des DP´s
    CLR
    U DBX [AR1,P#0.0]
    = M 999.0
    Jetzt möchte ich die Slaves einzeln zu betrachten aber leider konnte ich auf DB200 nicht zugreifen, da die Adressierung doppelt ist
    DB200 DBW[DB126.i_Offset_DB_Overview_HMI]
    Hat jmd hier eine Idee wie mann macht !
    Hab mit Ponter und Any Pointer versucht aber leider ohne Erfolg !
    Zitieren Zitieren Pniodiag
    533
    L 1576
    SLW 3
    T MW 14
    LAR1
    AUF DB 126
    CLR
    U DBX [AR1,P#0.0]
    = M 999.0
    Mit deiner Beschreibung ist wenig anzufangen, mach es mal bitte ein wenig ausführlicher. Was ist bei dir DB 200, was steht darin?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jesper M. Pedersen
    HS-Mannheim ist offline Neuer Benutzer
    18.04.2011
    im DB200 stehen die IN Variablen vom FB126 (Instanz DB von FB126)
    Ich benötige die variablen die im DB200 sind, aber konnte ich nicht mir dazu kein Zugriff ermöglichen.
    es steht im WINCC zb. DB200 DBW[DB126.i_Offset_DB_Overview_HMI] als Adresse.
    18.04.2011
    Danke aber muss eine Methode geben wie man auf solchen DBs zugreifen kann, die Zustandswörte einzelne Slaves konnt ich im MP angezeigt bekomment aber sonst nix.
    21.07.2008
    51
    Kannst du da nicht besser selber eine Auswertung programmieren?
    Stichwort OB85, SZL
    18.04.2011
    Ich bin kein erfahrene Ingenieur (Absolvent)
    Danke für den Hinweis werde ich probieren.
    Willst du damit sagen auf diese Art wie ich es möchte geht nicht ?
    921
    Hier ein Beispiel mit Speicherindirekter Adressierung:
          L     "DB126".i_Offset_DB_Overview_HMI
          SLD   3
          T     #d_temp_offset
          AUF   DB   200
          L     DBW [#d_temp_offset]
    //jetzt steht im Akku1 der Wert aus DB200.DBW[DB126.i_Offset_DB_Overview_HMI]
    #d_temp_offset ist ein DWORD in TEMP
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    HS-Mannheim (04.05.2011)
  10. #9
    18.04.2011
    Danke, es wäre sehr gut wenn das funktionieren würde.
    Ich hab es einfach probiert aber ein Fehler ist da, i_Offset_DB_Overview_HMI ist keine Komponente von DB
    L DB126.i_Offset_DB_Overview_HMI
    // L DB126.DBW 1674
    SLD 3
    T #d_temp_offset
    AUF DB 200
    Im WINCC steht für den Namen DB126.i_Offset_DB_Overview_HMI die Adresse DB126.DBW 1674
    vielen Dank im Voraus.
  11. #10
    533
    // L DB126.DBW 1674
    SLD 3
    T #d_temp_offset
    AUF DB 200
    Du hast diesen Variablennamen doch aus der HMI. Möglich, dass die Variable dort anders heißt, mach einmal den DB auf und schau nach, wie die Variable dort heißt. Andererseits, kannst du ja nun direkt absolut zugreifen indem du
    L DB126.DBW1674 schreibst.
    Möglicherweise setzt du den falschen FB126 und damit auch den falschen DB126 ein! (Andere Version)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 22:14
  2. PNIODIAG - Verhalten
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:23
  3. Anfänger FB126 PNIODiag
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 16:13
  4. PNIODiag für WinCC flexible 2007 ?
    Von Steam im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 09:21
