Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: HW-Inkonsistenz bei altem S7 Projekt beheben
    22.11.2006
    CH
    776
    Hi zusammen
    Ich überarbeite gerade eine ältere Anlage in der eine S7-316-2DP (316-2AG00-0AB0) eingesetzt wurde.
    Step7 Prof 5.5
    Beim übersetzen der Hardware (ohne Aenderungen) kommt die Meldung.
    "Inkonsistenz in den Systemdaten wurde festgestellt in Bezug auf Rack0, Steckplatz 2, Submodul 1. Soll der Vorgang für die restlichen Systemdaten fortgesetzt werden?"
    Ich meine Inkonsistenz schön und gut, aber wo?
    Steckplatz 2 in Rack0 ist die CPU aber was ist denn das Submodul1?
    Ich hab auch schon versucht die CPU mit Objekt tauschen gegen eine neue FW zu tauschen nur um wieder zurückzutauschen damit der Fehler vielleicht behoben wird, keinen Erfolg.
    Ich traue mich so nicht, die Ethernetcp zu tauschen und die Hardware zu laden.
    In der Hilfe steht dazu nur als Lösungsansatz:
    HW-Korrigieren! (ja was ist denn an der HW nicht gut?
    Schreibschutz bei Siemens\Step7\S7TMP entfernen (hm alle anderen Projekte funktionieren ja und der Schreibschutz lässt sich so nicht komplett entfernen.
    Fehlende Autorisierungen nachholen (Autorisierung für eine 316er CPU?)
    Hat jemand ne Idee?
    Zitieren Zitieren HW-Inkonsistenz bei altem S7 Projekt beheben
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht HW Konfiguration von vorne aus neugenerieren, in eine neue leeres Projekt.
    Dann die Programbausteine und Symbole von alte Projekt ins neue Projekt kopieren.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (04.05.2011)
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Moin,
    hast Du das schon mal versucht:
    Konfigurationsdaten können nicht erzeugt werden
    Die Funktion "Speichern Unter" mit der Unterfunktion "Mit Reorganisation (langsam)" könnte hier Abhilfe schaffen.
    Läßt sich die HW-Konfig exportieren? Vielleicht findest Du da nähere Angaben, was das CPU-Submodul1 ist.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (04.05.2011)
  6. #4
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    776
    Ich habe jetzt die CPU komplett gelöscht (Software erhalten) und dann dieselbe CPU wieder eingefügt. JEtzt habe ich zwar alle Verbindungen verloren, aber die Inkonsistenz wurde beseitigt. Mal schaun ob das so bleibt.
    mfG René
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    winnman (04.05.2011)
  8. #5
    25.06.2007
    465
    Noch besser ist in der HWKonfig "CTRL+ALT+F11" !!!!!
    Aber da muss vor dem Übersetzen und Sichern passieren.
    Damit wird die Adressstruktur überprüft und verwaiste
    Elemente gelöscht.
    Frank
    Geändert von IBFS (04.05.2011 um 09:55 Uhr)
    Grüße Frank
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Münchnerjunge (06.02.2015),winnman (04.05.2011)
  10. #6
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    776
    Moin,
    Super, darin sieht man dann das die DP Schnittstelle mit Submodul 1 gemeint ist. Ich habe diese testweise auf slave gestellt, gespeichert (übersetzen geht nicht da kein Master am Bus). Dann wieder auf Master umgestellt übersetzt und kein Fehler mehr.
    Ich liebe dieses Forum.
  11. #7
    25.06.2007
    465
    Das liest man doch gern! Und vollem zählst du zu den User, die sich nach der Problemlösung mit dem Ergebnis nochmals melden. Dafür gibt von mir 12 POINTS to vollmi.
    Frank
    Grüße Frank
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    923
    Von mir auch.
    Man kann auch Erfahrungen zu Problemen machen, die man nicht selber hat, wenn der User mitteilt, was denn geholfen hat.
    SPS-Forum.de -> Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
  1. P_RCV_RK in altem Projekt
    Von vollmi im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.05.2015, 09:37
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:20
  3. CX bootet nicht nach altem Image
    Von karlheinzsps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 11:41
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 16:01
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 09:50
