Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kommunikation zwischen Siemens S7 und Allen Bradley
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Kann eine 315-2PN/DP über den integrierten Ethernetport mit einer Allen Bradley
    kommunizieren und Daten austauschen?
    Wenn ja, wie funktioniert das? Hat wer Informationen dazu?
    Wenn nicht, welche Zusatzhardware benötige ich für so eine Kommunikation?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen Siemens S7 und Allen Bradley
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Ich habe gesehen auf plctalk.net/qanda, das es ist jemand gelungen per ethernet daten zwischen ein S7 und ein ControlLogix auszutauschen.
    Der verfahren ist Send/Receive.
    Auf der ControlLogix-Seite wurde ein -EWEB Modul verwendet. Dase -EWEB Modul erlaubt das verwendung von Ethernet "sockets". Es ist nicht sehr einfach, und man hat keine genaue Anleitung.
    Dazu ist das EWEB modul etwas speziell. Im normal-Fall verwendet man ein -ENBT Modul in ControlLogix, aber es unterstützt nicht direkten Socket Zugriff.
    Es geht nicht bei PLC5, SLC500, MicroLogix oder CompactLogix.
    Also, es kostet etwas mehr, funktioniert nicht bei alle AB SPS'en und ist sehr aufwendig.
    Ich wurde ein Profibus Modul in ControlLogix Rack einbauen. Es gibt auch Profibus für SLC500 und CompactLogix.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Krumnix (04.05.2011)
    25.06.2007
    465
    Ich würde die von solchen Experimenten abraten.
    Der sicherste Weg ist ein ProLinx Gateway!
    Da weiß ich mit Sicherheit, dass das geht.
    Frank
    Grüße Frank
    25.06.2007
    465
    Gerade gesehen: http://support.automation.siemens.co...ew/de/32989862
    ...d.h. du hast sogar ein offizielle SIEMENS Anleitung!
    Gruß und gutes Gelingen
    Frank
    Grüße Frank
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (03.06.2013),Krumnix (04.05.2011)
  1. Allen Bradley: TCP-Kommunikation mit 1756-ENET/ENBT
    Von ThomasJ im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 22:31
  2. Allen Bradley vs Siemens
    Von Lipperlandstern im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 15:10
  3. Allen Bradley 1769-L43 Ethernet Kommunikation
    Von BMLLER6758 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 20:11
  4. Siemens MOBY mit Allen Bradley verbunden
    Von Peter Grno im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 11:18
  5. Siemens nach Allen Bradley
    Von Leimi12 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 12:15
