Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: DB Bereich zurücksetzen
    19.07.2007
    14
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich habe einen DB erstellt in dem ich meine Bit-Variablen setze die ich dann in WinCC FLEX um Bitmeldungen anzeigen zu lassen verwende.
    Beim Neustart der Anlage möchte ich nun im OB 100 alle Meldungen zurücksetzen.
    Ich programmiere in SCL
    Muss ich wirklich alle einzeln rücksetzen
    DB30.DBX1.0 := False;
    oder gibt es da eine Möglichkeit einen Bereich zurückzusetzen wie z.B.
    DB30.DBX1.0..3.7 := false;
    Kann mir da jemand helfen oder muss ich mir die Schreibarbeit antun?
    Danke und Grüße
    Carsten
    Zitieren Zitieren DB Bereich zurücksetzen
    25.06.2007
    465
    Die Funktion FILL wirkt Wunder!
    Frank
    Grüße Frank
    22.11.2006
    Landkreis Freudenstadt
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Du könntest doch in das ganze byte wort oder doppelwort eine null reinschreiben
    25.06.2007
    465
    Er will das doch in SCL haben.
    Frank
    Grüße Frank
    22.11.2006
    25
    Frank
    Sorry, geht das in SCL nicht?
    926
    In SCL ginge das über eine AT-Sicht oder mit unschönen direkten Zugriffen, doch muß man für einen OB100 wirklich SCL einsetzen?
    25.06.2007
    465
    Da gibt es schon gute Gründe, z.B. wenn man CFC einsetzt, so wie ich.
    Da ist fast alles SCL incl. alle OBs.
    Frank
    Grüße Frank
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (04.05.2011)
  9. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Eine ganz andere Möglichkeit wäre, den DB als Non-Retain zu halten.
    (DB-Rechtsklick-Objekteigenschaften). Alle Anfangswetre auf 0 .
    Non-Retain:
    Mit dieser Option können Sie das Remanenz-Verhalten von Datenbausteinen festlegen.
    Die Wirkung dieser Option setzt voraus, daß die CPU die Retaineigenschaft von DBs unterstützt. Ein Datenbaustein mit der Eigenschaft "Non-Retain" wird in einer solchen CPU (z.B. CPU 317 V2.1) nicht im Remanenzspeicher abgelegt und damit nach jedem Netz-Aus- und Netz-Einschalten und nach jedem STOP-RUN-Übergang der CPU auf die Ladewerte zurückgesetzt.
    Ein DB mit der zugewiesenen Eigenschaft "Non-Retain" belegt zwar wie üblich Arbeitsspeicher, aber keinen Remanenzspeicher mehr.
  10. #9
    25.06.2007
    465
    Das wäre aber eine programmtechnische Insellösung - auch wenn sie einen gewissen Charme hat.
    Denn ich versuche immer so zu programmieren, das meine Programme auf allen CPUs laufen
    (mal abgesehen von den Nummernbändern)
    Frank
    Grüße Frank
  11. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Frank
    so halte ich das auch.
    deshalb der Spruch
  1. Merker zurücksetzen
    Von windoof-user im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 22:41
  2. Zurücksetzen Sicherheitslichtvorhang
    Von Thomas Linke im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 18:33
  3. Simatic S7 - 300 Zurücksetzen
    Von Berx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 09:01
  4. Bit sezten /zurücksetzen
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 14:24
  5. Protool - Schlepzeiger zurücksetzen ?
    Von Winnie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2005, 15:47
