Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ansteuerung externer Geräte (Tor- und Schrankensteuerung)
    03.11.2010
    Hallo, ich will mit einer S7 unteranderen die Sectionaltore und eine Schrankenanlge ansteuern. Die Schrankensteuerung hat für auf und zu jeweils einen Eingang der mit +24 V angesteuert wird. Kann ich driekt von einer Digitalbaugruppe auf die Steuerung der Schranke gehen wenn ich die beiden Masse potenziale zusammenlege?
    Bei der Torsteuerung wird der Impuls durch Masse gegeben.
    Zitieren Zitieren Ansteuerung externer Geräte (Tor- und Schrankensteuerung)
    31.05.2010
    38
    Ja wenn du einen Masseausgleich machst kannst du die 24V von der Sps nehmen.
    Ansonten setz mit dem Ausgang der Sps halt ein kleines Relais und das steuert dann die Schranke an. So würde ich es machen ist besser da dann der gesamte Strom über den Relais konakt fließt und nicht über den Ausgang der Sps.
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    den Ausgang direkt mit dem Eingang zu verbinden (wenn die Masse die gleiche ist) hat Vorteile: Du kannst keine Probleme mit defekten Relais bekommen. Und das Signal schaltet dauerhaft sicher…
    Dirk
  1. Problem mit externer Lib
    Von demon2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 07:28
  2. Prozessdatenerfassung S7/MP -->externer PC
    Von spskarl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 11:43
  3. Schrankensteuerung/Parkplatz
    Von Matze83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 09:27
  4. CPU ist schneller als externer CP
    Von begoproductions im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 23:18
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 13:28
