Visualisierung mit OP270
Berta
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich benutze ein OP270 in Verbindung über MPI mit einer CPU 315-2DP.
Ich möchte über die Softkey's ( F11 ) auf eine Variable in der CPU zugreifen. Mit F11 möchte ich den Eingang E4.2 ansprechen. Der Eingang hat in der Symboltabelle eine Variable ST_Ein. Die Verbindung habe ich hergestellt. Andere Anzeigeobjekte z.B. E/A-Feld funktionieren auf dem OP270 tadellos und zeigen einen INT-Wert an. Habe der Taste F11 lokal in einem Bild belegt und über Eigenschaften die Variable aus der CPU zugewiesen. Drücken --> SetzeBit, Loslassen --> RückSetzeBit. Aber eine Funktion ist in der Steuerung nicht erkennbar. Laut Benutzerhandbuch Kommunikation Teil 1 soll ein Lesen und Schreiben einer Variablen möglich sein!
Ich empfehle dir nicht auf einen Eingang zu schreiben, dieser wird jeden Zyklus wieder überschrieben, wenn du statt E4.2 irgend einen Merker nimmst klappt das bestimmt.
also einen eingang zu beschreiben macht keinen sinn
und geht so einfach auch nicht.
besser ist es einen (freien) merker zu verwenden und diesen
im programm mit dem eingang zu verknüpfen.
beschreibe mal, was du bezweckst, dann kann dir besser geholfen werden.
Im Prinzip möchte über den Softkey die Steuerung aktivieren. Parallel läuft ein manueller Drucktaster auf der selben Adresse.
Na das ist doch kein Problem, schnapp dir einen freien Merker, setze diesen mit deinem Softkey F11. In der Steuerung startest du dein Programm wenn der Eingang vom Taster oder der Merker vom Panel ansteht.
Bin froh wenn ich helfen konnte, war auch selber schon oft froh über Hilfe anderer Forumsmitglieder.
