Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: INT Werte Speichern
    20.08.2009
    4
    möchte gerne 50 Int Werte speichern und über WinCC Flex anzeigen.
    Derzeit mache ich das über Variablen in State -> DB -> WINCC Flex
    geht das einfacher? und wenn ja wie.
    Zitieren Zitieren INT Werte Speichern
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Wie wärs in WinCC flexible die Variablenarchivierung durchzuführen.
    Dann kannst du dir eine Datei erstellen und z.B. mit einer Kurve anzeigen lassen.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  1. DB - Werte Speichern ?
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 07:57
  2. Werte in DB speichern
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 07:41
  3. INT Werte speichern bzw. verschieben
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 18:35
  4. Werte speichern (Stromausfall)
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 12:10
  5. Werte Speichern
    Von Unregistriert57 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 10:35
