Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Profibus als PG-Schnittstelle
    23.12.2010
    Frage
    ich habe folgendes Problem: In meinem Betrieb gibt es eine fördertechnische Anlage, bestehend aus einer Simatic 317 und über Profibus angeschlossene dezentrale Peripherie. In einer Simatic-Schulung wurde mir gesagt, ich könnte bei einem Profibus-Teilnehmer (z. B. ET 200) einfach auf den Profibus-Stecker den MPI-Adapter aufstecken, und somit eine Verbindung vom PG zum AG herstellen. Bei der besagten Steuerung funktioniert das leider nicht - es leuchten noch nicht mal die LED´s auf dem MPI-Adapter!
    Ich habe jetzt folgende Erklärungen parat, woran es liegen könnte, bin mir aber nicht sicher:
    1. Die Profibusleitung geht nach der CPU gleich auf einen Repeater
    2. Die Profibusleitung ist an der CPU nicht auf der ersten Schnittstelle (X1, MPI/DP) aufgesteckt, sondern an der zweiten Schnittstelle (X2, DP)
    3. Auf der Profibus-Schnittstelle an der CPU (X2) hängt auch noch ein TS-Adapter
    Kann mir von Euch einer sagen, ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege, oder ob es vielleicht sogar noch andere Gründe für dieses Problem gibt?
    Danke schonmal für´s Antworten,
    der Andi
    Zitieren Zitieren Profibus als PG-Schnittstelle
    30.11.2008
    Baesweiler
    254
    Erhielt 119 Danke für 86 Beiträge
    Welchen Adapter benutzt du?
    Da du von LEDs redest die angehen sollen, würde ich mal den USB Adapter schätzen...
    Folgendes zum USB-Adapter:
    1. er funktioniert Out-of-the-Box erstmal nur bei Teilnehmern die auch Spannung zur Verfügung stellen (in diesem fall, nicht auf der ET Station, sondern nur auf der CPU)
    2. du kannst dir nen Zwischenadapter basteln, wo du 24V auf den Adapter einspeisen kannst, dann funktioniert dieser auch auf ET-Stationen und an Antrieben und sowas...
    zu deiner Fragestellung:
    - du versuchst einen "MPI" Adapter auf dem Bus einer ET-Station zu verbinden, welche mit dem Profibus verbunden ist: dies geht schon nicht von der Fragestellung aus.
    Erklärung: MPI Bus und Profibus sind zwei sich ähnelnde, aber doch verschiedene Bus-Systeme, es gibt keinen MPI over PB, also kannst du dich auf einen Profibussystem auch nur mit einem Profibusadapter verbinden. Zum glück kann dies ja nu fast jeder Adapter, stell einfach deine PG-Schnittstelle auf Profibus, um mit der passenden Bitrate deine Verbindung herzustellen.
    gruss Markus
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Oder den Adapter mal auf Automatisch einstellen!
    Also beim PG mit der internen SS sollte es funktionieren!
    Früher gab es auch mal etwas, das nicht jede Profibus-SS routet!
    Geändert von Boxy (05.05.2011 um 14:41 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist es ein "MPI Adapter", oder ein "PC Adapter" ? Von welchen Hersteller ? Typnummer ?
    Ein Siemens PC Adapter Seriell oder Siemens PC Adapter USB wird nicht funktionieren. Es braucht 24V, was nicht vorhanden ist in das DP Schnittstelle in ein ET200 IM.
    Jesper M. Pedersen
    23.03.2011
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Man kaufe einen CP 5711, schließe ihn an und es funzt bis 12 MBit/s.
    Das ganze andere Gelumpe, egal wie's heißt, verschenkt an irgendwelche Hobbybastler, in der Industrie hat das nicht zu suchen!
    Zitieren Zitieren Notebook via Prifibus
    25.06.2007
    465
    Aber nicht vergessen, wenn du dich an die falsche (ungespeiste) Buchse
    ansteckst oder das falsche (nur zweipolige) Kabel nimmst, dann musst
    du von extern an den CP5711 die 24Volt von aussen einspeisen.
    Frank
    Grüße Frank
    23.12.2010
    Danke für die Antworten. Als Nachtrag:
    Ich benutze einen PC Adapter von Siemens mit USB-Schnittstelle (6ES7 972-0CB20-0XA0, Version 1.3). Ich denke, es liegt mit Sicherheit dann an der fehlenden Stromversorgung für den Adapter.
    Wie viel kostet eigentlich der bereits erwähnte CP 5711? Das hört sich doch mal nach einer Alternative an.
    Grüßle,
    Andi
    Zitieren Zitieren Erkenntnis
    25.06.2007
    465
    kostet ca. 600 €
    Grüße Frank
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Stimmt, dieser Adapter wird von der Schnittstelle aus versorgt.
    Die CP5711 hat einen Listenpreis von 675,00 EUR.
    [Werbung]
    Eine interessante Alternative ist eventuell auch der ACCON-NetLink-USB compact.
    Anwendermeinungen hierzu sind hier im Forum bereits mehrfach vorhanden.
    [/Werbung]
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Laptop mit Profibus/MPI Schnittstelle
    Von N0body im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 11:24
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 09:00
  3. Intouch IO-Server und Profibus-Schnittstelle
    Von Audioten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 13:50
  4. Schnittstelle Profibus / EIB
    Von SPS_Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 18:42
  5. winCC über Profibus Schnittstelle
    Letzter Beitrag: 23.01.2005, 16:32
