Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: CPU-Daten im Netz darstellen
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    hm, hört sich auch interessant an hatte schon an eine Verbindung mit Sqlite gedacht, und dieses dann über nen Webserver darstellen... glaube da muss ich aber noch nen bisschen herum testen....
    gruss Markus
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Was spricht dagegen gleich den Webserver des CPs zu benutzen?
    21.07.2008
    51
    Wenn du auf den "anderen" PCs nichts installieren möchtest, dann bleibt ja fast nur noch ne Weboberfläche.
    Ich denke wenn es nur StörMELDUNGEN sind, dann macht es durchaus Sinn etwas selber zu Programmieren. Will man jedoch etwas Grafisch darstellen (Lampen, Objekte bewegen sich usw) sollte man zu einer fertigen Software greifen und die Lizenzkosten schlucken.
    Bei den beiden WinCCs ist die anbildung an die S7 schon dabei, brauchst also keinen OPC o.Ä.
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von tnt369 Beitrag anzeigen
    eine andere lösung wäre mit einem pc und etwas software
    (winccflex runtime oder auch was selber gestricktes mit libnodave z.b.)
    die alarmdaten in eine sql-datenbank zu kopieren.
    aus dieser dann die daten anzeigen in excel oder access
    (ok, das braucht dann je nach software etwas programmierarbeit)
    hab sowas mal mit excel gemacht, das wahren dann schöne
    reports, so mit zusammenfassung und statistik...
    geniale idee
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    03.02.2009
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Du kannst auch ein Panel z.B. TP177B in die Anlage einbinden und machst darauf deine Visualisierung, dann brauchst du noch eine Lizens für Sm@rtService für das Panel. Das Panel verbindest du mit eurem Ethernet, machst ein Paar Einstellungen im Panel und schon kannst du von jedem PC im Netzwerk per Browser auf die Anlage/das Panel gucken.
    rapser
  1. TN-C Netz
    Von Anaconda55 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:27
  2. TT-Netz
    Von hardy im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 11:05
  3. TN-C- Netz
    Von ralfm im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 19:26
  4. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    Von ToBo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:19
  5. 1P-FU im IT-Netz
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 19:38
