Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 74
Thema: 944b display? software
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Also ich würde da einmal an eurer Stelle mit eurer Geschichte Siemens anschreiben und anfragen ob die euch da nichts sponsoren würden
    Schreibt doch einfach einmal direkt an AD&D, evtl hat da der iene oder andere Service MA noch etwas rumliegen. Schreibt doch einfach mal an in Bezug auf Jugend forscht und so ...
    Die 944b wurde sehr viel eingesetzt und ist nun nicht die schlechteste S5 Steuerung.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
    Leitmayr (06.05.2011)
  3. #12
    Leitmayr ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2011
    86633 Neuburg an der Donau
    118
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    also wir benotigen ca.20 digital ein und ausgänge
    fischertechnik war einfach mit mehreren gleichzeitigen prozessen und der kommunikation untereinende überfordert
  4. #13
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    bei fischertechnik wird viel mit 9V gemacht. dazu sind die motoren
    noch drehzahl regelbar.
    bei der s5 läuft es i.d.r. mit 24V. und motoren werden i.d.r. über
    zusatzbauteile angesteuert.
    es sollte euch jemand beraten, was ihr alles tatsächlich benötigt
    um mit der s5 euer gerät zu steuern.
  5. #14
    27.07.2010
    9410 Heiden Schweiz
    Wir finden dass super was ihr macht. Deshalb möchte ich euch in eurem Projekt unterstützen.
    Ich kann euch eine ältere S7 315-2DP und ein paar I/O gratis zur Verfügung stellen.
    Falls Interesse besteht einfach melden
    Gruss ALL4SPS
    A.Capizzi
    Zitieren Zitieren S7 cpu
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu all4sps für den nützlichen Beitrag:
    Leitmayr (07.05.2011)
  7. #15
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    ich bin nicht so der S5-Spezialist, ich weiß daher nicht, ob das OP 393 an euere SPS passt. Wäre nett, wenn sich dazu aus dem Forum noch jemand äußern könnte. Wenn es passt, dann würde ich euch das kostenlos überlassen. Bestellnummer: 6ES5 393-0UA11
    Aber den Aufkleber "Sponserd by TOHISPARTS" müsst ihr dann drauflassen
    Gruß Timo
    TOHISPARTS
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unimog-HeizeR für den nützlichen Beitrag:
  9. #16
    13.10.2007
    2.788
    Das OP393 ist Spitze, es geht direkt auf die CPU es wird nichts zusätzlich
    gebraucht....zeufs....das waren noch Zeiten, das war noch ein richtiges
    Scada System was ohne WinCCflexibel oder so was auskam.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  11. #17
    05.05.2011
    118
    hallo all4sps,
    hat die nen ethernet anschluss,
    gibt es für die ein display?
    vielen dank
    sebstian
  12. #18
    27.07.2010
    9410 Heiden Schweiz
    Die CPU hat MPI und einen DP Anschluss. das sollte für euer Vorhaben schon reichen. Zur der Frage mit den I/O, ich kann dir noch ein paar Karten mitschicken damit du auf die 20 In/Output kommst.
    Gruss all4sps
    Zitieren Zitieren Cpu 315
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu all4sps für den nützlichen Beitrag:
  14. #19
    05.05.2011
    118
    kan man die s7 auf 35mm hutschiene montieren
    oder wie muss man die befestigen
  15. #20
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Also ich werf jetzt mal Wago und Codesys in den Raum
    Ich denke damit seit ihr besser bedient als mit Siemens.
    Die Wago-Steuerung hat eine integrierte webfähige Visualisierung und ist moderner als eine S5.
    Schreibt doch mal Wago an. Ich denke bei dem Stichwort "Jugend forscht" sind die auch aufgeschlossen.
    Phönix-Contact wäre vielleicht auch noch eine Alternative.
    Gruß und schönes Wochenende
    Dieter
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  1. Störung auf s5 115U mit CPU 944B
    Von Anfänger 2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2011, 21:08
  2. Preise S5 CPU 944B, S5-ARCNET, IP246
    Von Jochen Kühner im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 18:08
  3. Unterschied 115U 943B => 944B
    Von reinholdus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 14:29
  4. IBS S5DSC/I-T und IM 308 mit 944B CPU
    Von Neichief im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 18:53
  5. cp 5431 fms mit s5 cpu 115 u 944b
    Von neomie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 00:41
