944b display? software
FUP erstellst du mit der Projektierungssoftware, diese FUP Kästchen
werden dann in einen lesbaren Syntax für die Steuerung umgewandelt.
Das hängt also nicht unbedingt von der Steuerung ab. Ich bin noch der
Meinung das für dich und deine Freunde, die 944 ausreicht, das war zur
ihrer Zeit schon eine ganz schönes Arbeitspferd. Ihr braucht für eure
zwecke nicht das neuste vom neusten, es ist kein iPhone.
Der spatz in der Hand ist oft besser wie die taube auf dem Dach.
Das Umwandeln macht der Editor des Programmier-Systems je nach gewünschtem Ausgabe-Format. Allerdings ... egal ob S5 oder S7 - in FUP geht nicht Alles - aber das merkst du dann schon.
Ich würde auch eine S7 empfehlen - vor Allem bei dem Angebot (wegen State of the Art).
@Leitmayr:
PN/DP hat dir in post #54 unter anderem folgenden Link gepostet:
Welche wesentlichen Unterschiede bestehen zwischen STEP 7 Lite und STEP 7 / STEP 7 Professional?
dort drin steht klar: Step 7 Lite kann KOP und FUP und AWL.
Umwandeln musst nicht du, das macht die Software selbst bei Umschalten von einer Programmiersprache in die andere - sofern du gewisse Regeln einhältst. Aber wenn du ohnhin in FUP programmieren möchtest, ist das ja egal. Aber wie mein Vorposter geschrieben hat, in FUP geht nicht alles... - alle Möglichkeiten und Befehle hat man nur in AWL - Beispiele hab ich grade nicht, da ich nicht in FUP programmiere
gruss, o.s.t.
Kontra S5-115-944
Hallo Gemeinde,
ist schon lange her das ich mit der S5-115 gearbeitet habe. War das nicht so das die ohne EPROM nicht läuft, weil kein interner Speicher vorhanden ist. Oder war das nur bei CPU's der tieferen Klassen (922 etc.)? Sonst braucht Sebastian neben einer evt. kostenpflichtigen Software auch noch ein Lösch und Brenngerät für's EPROM. Kann sich noch jemand erinnern wie das war.
@Leitmayer
Lade (saug) Dir die S7 Lite Version runter und spiel ein bischen damit rum. Eine CPU brauchst Du zum probieren der Software nicht unbedingt. Das online Handbuch der Software ist auch sehr gut. Wenn Du dann noch das Handbuch der S7 Befehle bei Siemens saugst, bist Du für alles gerüstet.
@o.s.t.
Ich glaube so kompliziert wird sein Programm nicht, das FUP nicht ausreicht. Tippe mal auf reine Bit Verknüpfungen mit Timer, Zähler und RS.
Grüße Detlef
Hallo Gemeinde,
@Leitmayer
Grüße Detlef
zur not gibt es da auch eine Pufferbatterie, die reicht fürs spielen
Hallo Helmut,
aber eine neue nehmen. Nicht das die bei der Vorführung leer ist, und das Programm weg ist. Murphy is always there.:ROFLMAO:
Ist ja schön und recht, wenn die Gewinner (der OP hier) von BMW ne komplette 115U/CPU944 + Co geschenkt bekommen haben, nur finde ich es schon fast bedenklich, die Jungen dann so nach dem Motto: "für den Rest, Software u. Co" könnt ihr dann selbst schauen - im Regen stehen zu lassen... - falls dem wirklich so ist, ansonsten habe ich nix gesagt.
Umsomehr ein Grund, sich hier der angebotenen S7/C7 Hardware anzunehmen, und das kostenlose S7-Lite spricht ja auch deutlich pro S7.
Für das HMI wird sich auch noch ein praktikable Lösung finden...
gruss, o.s.t.
Ja kann ich.
Wenn der interne RAM nicht reicht , gibt es die Möglichkeit ein RAM zu stecken, das von der Pufferbatterie gepuffert wird( deshalb heißt die Pufferbatterie :ROFLMAO: )
Und wenn das Programm weg wäre, dann kann er es ja immer wieder einspielen, also sogesehen keine Problem.
Aber zurück zu den Empfehlungen für den TE: Nimm eine S7 CPU und die S/Lite und dann los zu neuen Ufern.
bike
Hallo Gemeinde,
@Leitmayer
hab ich schon Eine CPU brauchst Du zum probieren der Software nicht unbedingt. Das online Handbuch der Software ist auch sehr gut. Wenn Du dann noch das Handbuch der S7 Befehle bei Siemens saugst, bist Du für alles gerüstet.
display
weis jemand zufällig wie man die s7 und das display von PN/DP
verbinden kann
(anschlussplan kabel)
hat jemand den e-designer oder kann mir sagen was der kostet und wo ich denn bekomme
verbinden kann
Also ich würde dem Spender eine Mail schicken und ihn um die entsprechenden Informationen bitten.
Ohne dir zu nahe zu treten, doch dieser Threat ist inzwischen nicht mehr zu überblicken.
Wie soll man da noch blicken was du willst, brauchst oder fragst?
Nix für ungut
bike
hallo
ich habe die software bereits gefunden.
DANKE AN ALLE FÜR DIE HILFE!
HABE JETZT ALLE INFORMATIONEN DIE ICH BRAUCHE
WENN ICH WEITERE FRAGEN HABEN SOLTE ERÖFFNE
ICH NEINFACH NEN NEUEN
THREAT
:s16:​
