944b display? software
Leitmayr
ich(sebastian 13 Jahre habe mit zwei anderen eine recyclinganlage gebaut bzw.baue immernoch haben bereits regionalwettbewerb schüler-experiementieren gewonnen und nun beim landes wettbewerb den dritten preis gewonnen)
nun habe ich ein problem und zwar wurde die anlage bisher mit 8 fischer-technik interfacen gesteuert diese hatten aber oft probleme und nun habe ich eine s5( 115U 944B)mit erweiterungen von BMW bekommen und möchte diese nun graphisch programieren und nun wollte ich wissen welches programm ich am bessten verwenden soll.
und auserdem wurde ich und meine teamkollegen ein display(ca.10x10cm)
einbauen und nun wollte ich wissen welches ich da nehmen kann?:confused:
Hallo Leitmayer,
ich glaube nicht das Du / Ihr mit einer S5-115U mit CPU 944 glücklich werdet.
Es sei denn Du weißt was MS-DOS ist (und hast eine lauffähige Version davon), und kannst in AWL oder KOP programmieren. Ist halt eine Dinosaurier SPS. Ihr solltet Eure Eltern fragen ob die nicht zusammen schmeißen für eine Logo SPS. Einfach, erweiterbar, mit Textdisplay und preiswert.
Hier mal das Handbuch zum lesen. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=de&objid=36051989&caller=view
Viel Spaß noch bei Eurerm Projekt.
Grüße Detlef
hallo det,
ich beschäftige mich schon länger mit der s logo und hab auch ene der ersten aber es würde uns sehr teuer kommen da wir ca. 10 erweiterungen brauchen würden
aber trotzdem danke
hallo,
tolle leistung..dies einmal vorweg !
Das heißt du möchtest deine Anlage komplett auf eine andere SPS umsetzen ?
Sag doch einmal wieviel Eingänge / Ausgänge du benötigst.
Was soll denn eine Visu hergeben?
PS:Wo lagen die Probleme der Fischertechnik?Kann man diese Fehler nicht abstellen ?
Also ich würde da einmal an eurer Stelle mit eurer Geschichte Siemens anschreiben und anfragen ob die euch da nichts sponsoren würden ;)
Schreibt doch einfach einmal direkt an AD&D, evtl hat da der iene oder andere Service MA noch etwas rumliegen. Schreibt doch einfach mal an in Bezug auf Jugend forscht und so ...
Die 944b wurde sehr viel eingesetzt und ist nun nicht die schlechteste S5 Steuerung.
also wir benotigen ca.20 digital ein und ausgänge
fischertechnik war einfach mit mehreren gleichzeitigen prozessen und der kommunikation untereinende überfordert
bei fischertechnik wird viel mit 9V gemacht. dazu sind die motoren
noch drehzahl regelbar.
bei der s5 läuft es i.d.r. mit 24V. und motoren werden i.d.r. über
zusatzbauteile angesteuert.
es sollte euch jemand beraten, was ihr alles tatsächlich benötigt
um mit der s5 euer gerät zu steuern.
S7 cpu
Wir finden dass super was ihr macht. Deshalb möchte ich euch in eurem Projekt unterstützen.
Ich kann euch eine ältere S7 315-2DP und ein paar I/O gratis zur Verfügung stellen.
Falls Interesse besteht einfach melden
Gruss ALL4SPS
A.Capizzi
ich bin nicht so der S5-Spezialist, ich weiß daher nicht, ob das OP 393 an euere SPS passt. Wäre nett, wenn sich dazu aus dem Forum noch jemand äußern könnte. Wenn es passt, dann würde ich euch das kostenlos überlassen. Bestellnummer: 6ES5 393-0UA11
Aber den Aufkleber "Sponserd by TOHISPARTS" müsst ihr dann drauflassen :ROFLMAO:
Gruß Timo
Das OP393 ist Spitze, es geht direkt auf die CPU es wird nichts zusätzlich
gebraucht....zeufs....das waren noch Zeiten, das war noch ein richtiges
Scada System was ohne WinCCflexibel oder so was auskam.
Cpu 315
Die CPU hat MPI und einen DP Anschluss. das sollte für euer Vorhaben schon reichen. Zur der Frage mit den I/O, ich kann dir noch ein paar Karten mitschicken damit du auf die 20 In/Output kommst.
Gruss all4sps
Also ich werf jetzt mal Wago und Codesys in den Raum :)
Ich denke damit seit ihr besser bedient als mit Siemens.
Die Wago-Steuerung hat eine integrierte webfähige Visualisierung und ist moderner als eine S5.
Schreibt doch mal Wago an. Ich denke bei dem Stichwort "Jugend forscht" sind die auch aufgeschlossen.
Phönix-Contact wäre vielleicht auch noch eine Alternative.
Gruß und schönes Wochenende
Dieter
