Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: SPS Hausarbeit
  1. #21
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Als erstes machst du dir die Arbeit und schreibst auf, wie die Anlage verdrahtet wird. Eingänge und Ausgänge. Daraus folgt die Symbolik (Damit man auch weis welcher Eingang / Ausgang was machen soll
    Taster 1 = E0.0 = Einschalten
    Taster 2 = E0.1 = Stop
    Relais 1 = A0.0 = Licht an
    Relais 2 = A4.0 = Motor an
    usw.
    Dann überlegst du dir in welcher form das Programm geschrieben werden soll. KOP/FUP können fast alle Instandhalter, AWL nur wenige. Oder hast du dafür eine vorgabe ?
    Vieleicht wird deine Excel antwort damit etwas aufschlußreicher
    Diese Funktion ist nicht vorgesehen !
  2. #22
    VeryIP ist offline Neuer Benutzer
    06.05.2011
    Tut mir ja leid...
    Ich wollte erstmal ein lebenszeichen vom mir geben damit nicht noch mehr unschöne anschuldigungen hier kommen.
    also hier mal ein Belegungsplan
    Ein Ablaufplan sowohl für den manuellen und Automatischen Betrieb
    (Lampe = Heizung) oder auch HEatball.
    Ich würde gerne in AWL schreiben aufgrund des Program mangels...
    Ich habe wie schon gesagt kein laufähiges program gefunden welches meine bisherigen Programme auswerten bzw. simulieren kann.
    Gibt es da eine Freeware? oder ein Programm was lauffähig gemacht werden kann aufgrund von einer serial oder ähnlichem?
    LG Very
  3. #23
    11.08.2010
    Varel
    9
    Womit programmierst du denn bis jetzt ?
    welche steuerung ist das denn später?
    sonst könntest du ja codesys verwenden
  4. #24
    06.05.2011
    Das ganze habe ich im moment auf einem alten Rechner im Labor geschrieben...
    Das program nennt sich S5 für windows, ist aber uralt und nicht lauffähig auf neuen 64 bit rechnern.
    Das ganze ist für eine S5, bei der aufgabenstellung handelt es sich sowohl um ein Reales Projekt als auch Hausarbeit. Die Hausarbeit beinhaltet die Dokumentation ect.
    Das Projekt muss nur laufen^^
    LG Very
  5. #25
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    ich wprd ja gerne helfen... aber ich versteh deinen Automatikablauf mal überhaupt nicht. Manuell ist das kein Problem.
    Wie weiter oben ja schon geschrieben... für manuell mach dir ne "Eltako-Schaltung" und wenn der Zustand von 1 auf 0 geht dann laß den Lüfter für ne Zeit X laufen...
    Vielleicht erklärst du mal mit eigenen Worten den Automatikablauf?
    PhilippL
  6. #26
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von VeryIP Beitrag anzeigen
    Tut mir ja leid...
    LG Very
    Die Anschuldigungen kannst du selbst auf die Fahne schreiben.
    Geklärt ist immer noch nicht warum du für andere Hausaufgaben machst.
    Das ist doch Mist!
    Nach deiner Belegung handelt es sich vermutlich um eine S5 95U.
    Es gibt bei Siemens eine S7Lite zum herunterladen.
    Damit kannst du wunderschön S7 programmieren.
    Sollte es wie vermutet eine S5 sein, dann kannst du das was du programmiert hast von der S7Lite als Quelle in S5 für Win importieren.
    Oder du installierst dir auf deinem Rechner eine VM mit XP und installierst dort das Programm.
    Wobei mir die Funktion immer noch nicht klar.
    Es gibt doch bestimmt eine Aufgabenstellung, in der beschrieben ist wie wann welcher Lüfter an soll.
    bike
  7. #27
    11.08.2010
    Varel
    9
    Beitrag
    Hier hast einen anderen Ansatz als deinen. (Sofern ich deinen richtig gesehen hab) Umsetzen nach AWL / S5 musst du schon selbst. Aber deine Automatik verstehe ich nicht so ganz. Versuche das doch mal in eine Funktion bzw. Ablaufbeschreibung mit worten zu fassen vielleicht hilft das.
    Zitieren Zitieren Denkanstoß
  8. #28
    03.04.2008
    237
    Also der Ansatz ist nicht so ganz gut.
    Warum in verschiedenen Netzwerken Merker setzen und zurücksetzen?
    Warum in einem Netzwerk mehr als ein Zuweisung?
    Das muss doch nicht sein und macht das Fehlersuchen nicht einfacher.
    Wenn jemand etwas neu lernt, dann sollten die Grundlagen beachtet werden.
    Nix für ungut
    bike
  9. #29
    11.08.2010
    Varel
    9
    Mach nen besseren, ich nehm es dir auch nicht krumm ich hab nen recht eigenwilligen stil ich weis.
    Geändert von Mordor_FRI (12.05.2011 um 15:48 Uhr)
  10. #30
    22.07.2009
    NRW
    Das ist mal ne ganz neue Art einer Tasterschaltung !!
    Na ja !!
    Viele Wege führn nach Rom
    wiesel
    Zitieren Zitieren Toggel mal anders ??
