Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Modem INSYS 144
    05.05.2011
    86633 Neuburg an der Donau
    118
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    hallo
    kann mir jemand ssagen ob dieses modem was taugt ich brauchte es um ein kurzes signal via sms(fax) zu übertragen?
    was ist das ding wert
    Zitieren Zitieren Modem INSYS 144
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Deinen Anwendungsfall habe ich leider nicht verstanden.
    Wie Du in der Bucht siehst, ist ein Marktpreis mangels Nachfrage
    irgendwo zwischen minimal und nicht vorhanden:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=180635760787
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Leitmayr (07.05.2011)
    Leitmayr ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2011
    118
    ich helfe einem anderen projekt (drei mädchen) manchml bei der technik und die bauen einen brutkasten in der schule und mussen irgendwie informiert werden wen dei hühner schlüpfen und ich denke das das das richtige wäre
    Zitieren Zitieren hallo
    05.05.2011
    118
    wie lange kann der text maximal sein?
    mus ich das teil wirklich nur an die telefonleitung anschliesen und text/nummer einprogramierenß
  6. #5
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    um was zu übertragen muß auf der anderen seite auch ein modem oder fax sein.
    das modem benötigt einen pc der die notwendigen steuerbefehle an das modem gibt.
    nur mit einem modem sieht es schlecht aus etwas zu senden...
    wie währs mit einem handy: einspannen in eine halterung und bei alarm
    mit einem elektromagnet auf eine taste drücken und damit eine kurzwahl
    etc. auslösen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    05.05.2011
    118
    muss der computer in ständiger verbindung mit dem modem sein?
    was ist mit zei gleichen modems gibts ja oft in der ebucht
  9. #7
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    das modem wartet bis signale vom computer kommen und wählt dann
    die gewünschte (vom computer übermittelte) telefonnummer.
    wenn die verbindung steht teilt das modem dem computer das mit
    und der sendet neue signale, die dann per telefonleitung übertragen
    werden.
    => der pc muß zum wählen aktiv sein
    auf der anderen seite muß auch ein modem mit pc sein, da das modem
    erst an die leitung geht, wenn es vom pc dazu die "erlaubnis" bekommt.
    => hier muß der pc ständig an sein um empfangen zu können
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    20.10.2003
    Biberach
    963
    vermutlich würde eine GMS-Lösung den geringsten Aufwand
    bringen, wie z.B. hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=180640589036
    Ein Handy als Empfänger ist ja heute immer vorhanden.
    Mit zwei Modems benötigst die an beiden Seiten einen
    Rechner. Es gibt auch GSM-Alarmmodems, bei denen Du
    Eingänge überwachen und passenden SMS-Text hinterlegen
    kannst.
    Geändert von Gerhard Bäurle (07.05.2011 um 08:34 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    05.05.2011
    118
    das mit Computer wäre mir lieber, wie muss ich dem computer sagen das er senden soll? vb,c++
  14. #10
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    das modem erwartet die steuerbefehle als serielle signale
    es arbeitet mit den AT-Befehlen
    s. hier: http://www.tcp-ip-info.de/tcp_ip_und...es-befehle.htm
    um das modem wählen zu lassen z.b.
    at dt 01234 56789
    wobei die zahlen die telefonnummer sind
    wenn am anderen ende der leitung jemand rangeht hört er das modemtypische pfeifen
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
  1. VPN-Verbindung INSYS MOROS
    Von Matze001 im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 19:16
  2. Insys GSM small RS232 für Homeautomation
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 08:06
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 10:50
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 16:09
  5. GSM Dial-in-Router / Alternative zum MoRoS von Insys
    Von Benjamin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 09:58
