Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehlermeldung bei WINCC
    23.12.2010
    Unglücklich
    ich versuche gerade, bereits erstellte Projekte mit WINCCflexible zu öffnen, um dort einige Änderungen an OP´s vorzunehmen. Leider erscheint beim Versuch, eine der *.hmi-Dateien zu öffnen eine Datenbankfehlermeldung (siehe angehängten Screenshot).
    Kann mir von Euch einer sagen, was ich falsch mache, bzw. wo dieser Fehler herrührt?
    Danke schon mal,
    der Andi
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung bei WINCC
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Kann es sein, dass Du versuchst, ein WinCCflex-2008 Projekt mit WinCCflex-2007 zu öffnen?
    Dann musst Du das Projekt zuerst in WinCCflex-2008 einmal öffnen und als WinCCflex-2007-Projekt abspeichern.
    Erich
    25.06.2007
    465
    ...du mußt dabei aber beachten, dass die 2007-PC-Runtime oder der Panel-Runtime
    in Teilberechen weniger Funktionalität aufweisen kann.
    Daher ist es nicht gegeben, dass dein Projekt auf einem älteren Panel läuft.
    Frank
    Grüße Frank
    23.12.2010
    Erich
    Hallo Erich,
    ursprünglich wurde das komplette Projekt im November 2007 geschrieben, und ich arbeite mit einem WINCC 2007, Version 1.2.0.0_1.55.0.1.
    Somit mutmaße ich, daß das eigentlich zusammen passen sollte. Gibt es eine Möglichkeit, ohne WINCC festzustellen, welche Version ich benötige, um dieses Projekt zu öffnen?
    Mercy,
    der Andi
    25.06.2007
    465
    Im STEP7 Baum auf das PANEL klicken und an ALT+RETURN oder rechte Maustaste - Objekteigenschaften.
    Dort steht bei der Zeile Gerät : die Firmwareversion und die Softwareversion.
    Frank
    Grüße Frank
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (09.05.2011)
  7. #6
    923
    Ich kenne nur die Möglichkeit, direkt in die *.hmi Projektdatei zu schauen.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...869#post280869
  8. #7
    23.12.2010
    Daumen hoch
    ein Nachtrag zu dem Problem: Die Fehlermeldung scheint tatsächlich zu erscheinen, sobald man mit der älteren Version versucht, ein mit einer neueren Version erstelltes WINCC Projekt zu öffnen. Da hilft vermutlich nur "updaten" .
    Danke für die Antworten,
    der Andi
    Zitieren Zitieren Nachtrag
  1. WinCC Fehlermeldung
    Von VPS1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 14:29
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 15:27
  3. Fehlermeldung in WinCC flexible
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 14:56
  4. WInCC flex Fehlermeldung
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 15:39
  5. Fehlermeldung in WinCC
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 11:52
