Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: CPU 318-2 Arbeitsspeicher voll
    Avatar von Backdoor
    Backdoor ist offline Erfahrener Benutzer
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Ist das ein neuer Baustein oder ein bereits in der SPS vorhandener, der erweitert wurde? Dann könnte helfen, den Baustein online zu löschen, zu komprimieren und danach den Baustein in die SPS zu spielen. Aber nur, wenn nach dem löschen des Bausteins genug Platz freigeschaufelt wurde, ist ja klar.
    So weit hab ich auch schon gedacht leider ist er aber noch nicht auf der CPU
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    das ist bei einer 318 nicht so einfach ... (außer wenn es vielleicht VIPA sein darf...) ... prinzipiell solltest du aber das programm auf ablauffähigkeit auf einer 300er CPU überprüfen (...wenn der platz/die finaziellen mittel für eine 400er nicht gegeben ist/sind)
    Ich hab jetzt eine 318-2 und würde die gegen eine 319er ersetzen finanziell egal zahlt eh meine Firma
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ggf. könntest du auch noch überprüfen, ob es in dem Online-Projekt noch Bausteine gibt, die du aus unterschiedlichen Gründen im Offline Projekt schon lange nicht mehr drin hast. Aber wenn dann verschiebt das dein Problem auch nur - hast du dein Programm erst einmal im Speicher-Grenzbereich dann wird dich das immer wieder stören ...
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Danke Larry hab ich auch schon alles geprüft, leider geht da gar nix mehr.
    Lg
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Im Simatic-Manager auf dem Bausteinordener die Eigenschaften aufrufen. Dort wird dann genau gesagt, welcher Teil (DB oder Rest) wieviel Platz sowohl im Arbeits- als auch im Ladespeicher benötigen. Mit den Aktualwerten aus der SPS kann man nichts anfangen, da ja nicht alles drin ist.
    Wie sieht es mit Querverweisliste / unbenutzte Bausteine aus? Gibt es hier Einträge?
    Muss bei den DBs oder den Programmbausteinen "komprimiert" werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    Avatar von Backdoor
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Merci hab ich aber auch schon alles geprüft leider nix.
    Lg Backdoor
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    die 319 ist von der architektur her anders als die 318, also vorsicht z.b. bei zugriffen auf akku3 und 4 ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Backdoor (09.05.2011)
  9. #18
    22.07.2007
    16
    Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
    Gibt es vielleicht im Programmcode Schnipsel, die sich was die Größe angeht, optimieren lassen?
    Bei uns kommts schon mal vor, dass mehrere Dutzend Bausteine nur kopiert wurden und dementsprechend mehr Speicher nutzen, als wenn man jeweils eine Version des Bausteins mit entsprechendem Input/Output aufruft...
    Nur so eine Idee, soll keine Anspielung sein
    Gruß Christian
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Semo für den nützlichen Beitrag:
    Backdoor (10.05.2011)
  1. Arbeitsspeicher CPU 315-2 PN/DP
    Von fuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 09:48
  2. Arbeitsspeicher
    Von Ingeborg im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 16:19
  3. PanelPC Arbeitsspeicher voll?
    Von bacardischmal im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 18:31
  4. Arbeitsspeicher
    Von Hermann im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 19:56
  5. Arbeitsspeicher für PG 740 III
    Von bapfy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 22:15
