Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: String Variable in AWL beschreiben
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Wenn man einen DB nimmt und dort einen String definiert und den schon vorbelegt, dann paßt der Stringkopf und muß nicht per Hand befummelt werden. Wichtig ist das hauptsächlich bei Temp-String, die zur Laufzeit gefüllt werden aber verkehrt ist es auch nicht, die Köpfe zumindest mal zu kontrollieren.
    Ja, stimmt. Beim Blockmove oder deinem SCL Stringcopy wird der Kopf mitkopiert.
    Bei der Variante von dtsclipper muss man aber den Kopf (zumindest die Aktuallänge) selber passend setzen. Ist mir nur eingefallen, weil es hier letztens öfters mal Probleme gab die auf den falschen String-Kopf zurückzuführen waren.
    jaepen ist offline Neuer Benutzer
    04.04.2011
    Den String gibst du Symbolisch an. Du legst einen DB an, in welchen die Strings definiert sind, z.Bsp. DB 20, dann schreibst du:
    DB20.str_rcv
    wobei str_rcv z.Bsp. als String[32] definiert sein kann.
    DB20 würde sich auch noch eine Symbolik geben, z.Bsp. MyString, dann
    "MyString".str_rcv an den SFC20 schreiben.
    PS: Klar, der extra FC muß nicht sein, aber ursprünglich hat der noch mehr getan.
    vielen Dank erst mal für die Antworten.
    Eure Lösungen sind mir soweit alle klar. Was mit jedoch fehlt wie bekomme ich "hallo Welt" in den String und nicht wie kopiere ich einen string der schon vorhanden ist?
    SCRBLK := 'hallo welt'
    funktioniert bei mir nicht (in AWL). Das kann ich dem SFC20 so nicht übergeben....
    Geändert von jaepen (10.05.2011 um 08:26 Uhr)
    533
    Zitat Zitat von jaepen Beitrag anzeigen
    Ah, da hatte ich dich dann doch falsch verstanden. In AWL geht das nur mit der Methode von dtsclipper. Da ich i.d.R. fest Strings irgendwohin senden muß, lege ich die im Datenbaustein ab und das schon, wenn ich den DB offline erstelle. Wenn ich einen String dynamisch erzeugen muß, dann entweder wie dtsclipper oder ich verwende SCL, das ist genau dafür optimal.
    ... noch so ein Nachsatz zu dem Beitrag von Ralle und dem Beitrag von dtsclipper (#2).
    Der Haken hierbei ist, dass Zuweisungen, die über die Doppelwortbreite hinaus gehen, (in KOP, FUP, AWL) direkt nicht möglich sind. SCL bildet da die Ausnahme und läßt es so zu, wie du es brauchst. Willst du es nicht so haben, so kannst du es nur so machen, wie schon von dtsclipper dargestellt (er hatte halt nur das "warum" unterschlagen )
    Allerdings ... bei manuellen Zuweisungen (auer bei SCL) die Anmerkung von Thomas (Beitrag #11) bezüglich der Headerdaten vom String, die nicht automatisch generiert werden, beachten ...
  1. String Variable
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 18:09
  2. String beschreiben
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 13:03
  3. String beschreiben
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:04
  4. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 11:56
