Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: String Variable in AWL beschreiben
    04.04.2011
    ich hab eine wohl ziemlich oofe Frage.
    Ich möchte einfach nur eine string variable die ich angelegt hab in awl beschreiben. Aber irgendwie bin ich wohl zu doof dafür.
    variable = 'hallo welt'
    wie funktioniert das ?
    Zitieren Zitieren String Variable in AWL beschreiben
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ein String ist im Grunde ein ARRAY of BYTE, in einem DB angelegt.
    Die einfachversion ist dann
    L 'hall'
    T dbxx.DBDy
    L 'o we'
    T DBxx.DBD(y+4)
    usw.
    jaepen ist offline Neuer Benutzer
    04.04.2011
    und wenn ichs über den variablenname machen möchte?
    Zitieren Zitieren danke
    533
    Da ich das oft benötige, habe ich mir in SCL einen kleinen FC dafür gemacht.
    Der tut nichts weiter, als den String am Input auf den String am Output umzukopieren. Wenn du kein SCL hast, kann ich den auch gerne hier einstellen
    FUNCTION FC254 : INT
    Title = 'String umkopieren'
    // String umkopieren
    Version : '1.0'
    author  : ralle
    family  : SYSTEM
    VAR_INPUT
       // Eingangsparameter
       InString: STRING;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       // Ausgangsparameter
       OutString: STRING;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    // Anweisungsteil
        OutString := InString;
        FC254 := 100;
    END_FUNCTION
    Eine Alternative wäre noch der SFC20, mit dem geht das auch!
    04.04.2011
    hmm, also an scl hab ich auch schon gedacht. einen extra fc dafür zu schreiben erscheint mir etwas aufwendig?
    an den sfc 20 hab ich auch schon gedacht. Aber wie gebe ich dabei meinen Eingangsstring an?
    533
    Den String gibst du Symbolisch an. Du legst einen DB an, in welchen die Strings definiert sind, z.Bsp. DB 20, dann schreibst du:
    DB20.str_rcv
    wobei str_rcv z.Bsp. als String[32] definiert sein kann.
    DB20 würde sich auch noch eine Symbolik geben, z.Bsp. MyString, dann
    "MyString".str_rcv an den SFC20 schreiben.
    PS: Klar, der extra FC muß nicht sein, aber ursprünglich hat der noch mehr getan.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die sfc20 erwartet einen parameter vom typ any.
    siehe bild
    instring sieht direkt addressiert so aus
    P#db1.dbx0.0 byte 22
    29.03.2004
    143
    Nur dass bei euren Versionen das Setzen der korrekten Stringlänge fehlt.
    Macht man das nicht, arbeiten die diversen String-Funktionen aus der Standard-Lib auf diesem String nicht mehr wie gewünscht.
    533
    siehe bild
    Bei einem String, kann man direkt die String-Variable symbolisch an den SFC20 schreiben!
    533
    Wenn man einen DB nimmt und dort einen String definiert und den schon vorbelegt, dann paßt der Stringkopf und muß nicht per Hand befummelt werden. Wichtig ist das hauptsächlich bei Temp-String, die zur Laufzeit gefüllt werden aber verkehrt ist es auch nicht, die Köpfe zumindest mal zu kontrollieren.
  1. String Variable
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 18:09
  2. String beschreiben
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 13:03
  3. String beschreiben
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:04
  4. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 11:56
