Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Impuls verzögern
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    zurück zu den Vorgaben des TE:
    PWM und verhindern dass beide Heizungen zugleich "1" sind = XOR auf die Ausgänge = Aufgabe gelöst
    Hmmm, sollte es wirklich so einfach sein?
    Oder ist es dann eher so?
    PWM > Heizung 1 > 5 Sekunden High, 10 Sekunden Pause.
    PWM > Heizung 2 > 5 Sekunden Pause, 10 Sekunden High.
    Ich bleib mal vorerst bei meiner Variante.
    Paule
    921
    Also bei 2 Heizgruppen und PWM fällt mir spontan ein:
    Der Regler steuert eine Heizgruppe per PWM. Wird der Sollwert bei 100% ED nicht erreicht, dann wird die andere (gleich große) Heizgruppe voll zugeschaltet und die erste Heizgruppe wieder mit niedriger ED PWM-gesteuert. (Oder die erste Gruppe voll eingeschaltet und die zweite PWM-gesteuert.)
    c0oNe ist offline Neuer Benutzer
    07.10.2010
    Moin,
    ui so kompliziert
    Also es werden die gesamte Zeit über beide Heizungen verwendet.
    Heizung 1 wird direkt vom Regler angesprochen Heizung 2 soll Zeitverzögert,
    mit derselben Pulsdauer und Zeitabstand zwischen den Pulsen arbeiten.
    D.h. auch wenn mehrere schnelle Pulse kommen die kürzer als die Zeitverzögerung sind.
    Heizung 1 ___---___---___---_-_--______
    Heizung 2 _____---___---___---_-_--___
    533
    Zitat Zitat von c0oNe Beitrag anzeigen
    Moin,
    ui so kompliziert
    In dem Falle würde ich einmal darüber nachdenken, ein Schiebergister zu nutzen. Das könnte man mit einem Festen Takt z.Bsp. 10 ms belegen. Input ist der Ausgang des PWM. Wenn man eine Verschiebung von 50 ms haben will, liest man einfach den 5.Wert im Schieberegister aus und legt den jeweils auf den verzögerten Ausgang.
    Je nach gewünschter Genauigkeit und abhängig von der Schnelligkeit der SPS, kann man auch schneller/langsamer schieben und dann z.Bsp. den 20. Wert auslesen und auf den Ausgang legen.
    Geändert von Ralle (10.05.2011 um 15:27 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    c0oNe (10.05.2011)
  6. #15
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Also so wie ich das verstehe: TE will nur Verhindern dass beide Heizungen im selben Augenblick starten (Einschaltstrom?)
    ev. das PWM Signal in ein Schieberegister schreiben, Heizung 1 direkt und Heizung 2 nach einigen Zyklen aus dem Schieberegister abgreifen.
    Ergebnis: beide Heizungen arbeiten mit dem selben PMW Signal, Heizung 2 bekommt es einige Zyklen später
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    c0oNe (10.05.2011)
  8. #16
    07.10.2010
    Ich habs jetzt so gemacht, dass das Signal durch das Schieberegister ein paar Zyklen später kommt.
    Danke @Ralle & winnman
  1. ET200s verzögern
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 08:51
  2. Ausgänge verzögern sich.
    Von samelhari im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 10:34
  3. Eingangsbaugruppe - Signale verzögern
    Von eYe im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 00:55
  4. Schleifendurchlauf verzögern
    Von Crump im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 18:02
  5. Analogwert verzögern in S7 V5.3
    Von Michael Schmitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 14:53
