Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: DB Werte an DP/DP Koppler
    21.04.2009
    München
    56
    ich hab mal dafür ein extra Thread aufgemacht weil das sonst im anderen vielleicht untergeht.
    Ich hab jetzt mein DB20 (1Byte) als Eingang und mein DB21(8Byte bzw. 2 Doppelworte) als Ausgang.
    In meinem Profibus DP hab ich den DP/DP Koppler (Profibus DP Adresse 10) reingehauen und auch dort die Eingänge und Ausgänge parametriert bzw. in die Steckplätze geschoben.
    Wie bringe ich nun meine DB's an den DP/DP Koppler bzw. wie weise ich die zu?
    Steckplatz 1:
    1 Byte Eingang
    DP Kennung=8DE
    E-Adresse:0
    Steckplatz 2:
    8 Byte Ausgang
    DP Kennung=39
    A-Adresse: 0...7
    mfg
    skato
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren DB Werte an DP/DP Koppler
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Lächeln
    //Eingänge aus DP-Koppler einlesen und in DB schieben
    L EB0
    T DB20.DBB0
    //Ausgänge aus DB einlesen und in DP-Koppler schieben
    L DB21.DBB0
    T AB0
    L DB21.DBB7
    T AB7
    hf & gl
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu eYe für den nützlichen Beitrag:
    superkato (11.05.2011)
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Zitat Zitat von eYe Beitrag anzeigen
    ...//Ausgänge aus DB einlesen und in DP-Koppler schieben
    L DB21.DBB0
    T AB0
    L DB21.DBB7
    T AB7
    Das byteweise Schreiben auf die Peripherie mag ja klappen, so lange da nur einzelne Bitsignale drin sind, dann merkst Du von Dateninkonsistenz selten was.
    Wenn da aber Worte oder Doppelworte als Werte (Zahlen, kardinal oder Real) drin liegen, kannst Du Dir damit Probleme einhandeln. Also besser bis vier Byte die Wort- oder Doppelwort-Befehle benutzen und bei größeren Bereichen die entsprechenden Systemfunktionen zum Schreiben oder Lesen der DP-Peripherie benutzen.
    Erich
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erich
    Da ja aber AB und nicht PAB verwendet wird macht das ja nichts da das AB eh erst am Zyklusende auf die Peripherie geschrieben wird!
    Jochen Kühner
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    Ah, OK danke!
    also ist es generell so als würde ich mit einem DP Slave arbeiten.
    Wenn ich z.B. die PB-DP-Slave Adresse 245 hab, dann nutze ich
    L EB 245
    T DB21.DBB0
    wenn ich aber jetzt vom EB 245 nur das erste bit haben will dann benutz ich
    Also das nullte bit vom Byte 245 zu Das Bit 0.3 im DB21
    L EB 245.0
    T DB21.DBX0.3
    ist das so korrekt?
    mfg
    sk
  9. #6
    23.10.2009
    58
    Passiert das immer konsistent?
    Ich habe noch nie drüber nachgedacht.
    Wenn ich Wert auf konsistente Daten lege, hole ich sie immer selbst ab, bzw schreibe sie weg.
    Erich
  10. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Ja.
    Ausgänge und Eingänge (A und E) werden konsistent ausgetauscht am Ende des Programmzyklus.
    Peripherie Ausgänge und Eingänge (PA und PE) werden ausgetauscht sofort beim Zugriff, aber nur bis 4 Bytes können addressiert werden und damit konsistent ausgetauscht.
    Jesper M. Pedersen
  11. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von superkato Beitrag anzeigen
    Ah, OK danke!
    L EB 245
    T DB21.DBB0
    L EB 245.0
    T DB21.DBX0.3
    ist das so korrekt?
    mfg
    sk
    byte_to_bit ?
    L EB 244
    T DB21.DBB0
    L EB 245
    T DB21.DBB1
    oder
    L EW 244
    T DB21.DBW0
    dann
    U DB21.DBX0.0
    Geändert von Verpolt (11.05.2011 um 11:52 Uhr)
  12. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    By the way.
    Der Datenaustausch über der DP/DP-Koppler wird mit ein anzahl Bytes konfiguriert. Darunter spezifizieren man ob das Bereich konsistent werden soll oder nicht.
    Wenn das ganze Bereich konsistent werden muss (empfohlen), und es ist grösser als 4 bytes, und es befindet sich ausserhalb vom Prosezabbild, dann muss man SFC14 und SFC15 verwenden.
    Jesper M. Pedersen
  13. #10
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    L EB 245
    T DB21.DBB0
    Achtung!
    Nicht die DP-Adresse mit der zugewiesenen E-Adresse verwechseln.
    Über die DP-Adresse wird (bei deinem Bespiel) das DP/DP-Koppler-Modul erreicht. Diesem Modul hast du in der HW-Config Eingänge/Ausgänge zugewiesen.
    Diese E/A musst du als Adresse im Programm benutzen.
    Noch ne Anmerkung:
    EB245 (EB=im PAE, ProzessAbbild der Eingänge) ist nicht bei allen CPUs verfügbar, meist 0..127. CPU-Daten nachsehen.
    Falls du auf Adressen oberhalb des PAEs zugreifen willst, must du
    L PEB, PEW oder PED verwenden, je nach Zugriffsbreite.
    (B=Byte=8Bit, W=Word=2Byte=16Bit, D=Doppelword=4Byte=32Bit)
    Das gleiche gilt auch für die Ausgänge.
    Beachte auch den Hinweis von JesperMP
    Falls du was nicht verstehst, nachfragen!
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  1. DP/DP Koppler
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:55
  2. DP DP Koppler
    Von Hitschkock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 14:12
  3. DP/DP-Koppler
    Von Elektriker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 09:26
  4. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
  5. DP/DP Koppler
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 23:52
