Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Sollwert über HMI und PLS (DP/DP Koppler) in S7 ändern
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von superkato Beitrag anzeigen
    Ist eigentlich der "L und T" Befehl das gleiche wie der Move Befehl in FUP?
    Bis auf die Möglichkeit mit der Move-Box auch bedingt zu laden (was letztendlich in einen Sprung umgesetzt wird), ja.
    Du kannst dir den AWL-Code auch einfach anzeigen lassen, indem du die Darstellung von KOP/FUP auf AWL umstellst.
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    Ah gut zu wissen.
    da wäre noch was
    ich hab das PEW200
    und ich möchte das siebte biz also 200.7 an den DB21.DBX0.0 weitergeben.
    er akzeptiert aber das PEX200.7 nicht nur E200.7 (ist ein dp slave)
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ah gut zu wissen.
    da wäre noch was
    ich hab das PEW200
    Auf die PE kann auch nicht Bitweise zugegriffen werden, du musst mindestens ein Byte laden. Das kannst du ja in die Lokaldaten umspeichern, und diese dann Bitweise abfragen!
    Jochen Kühner
  1. Sollwert ändern mit S7 an TD200
    Von Barney_Stinson im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 19:53
  2. Sollwert über Feldbus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 08:03
  3. Sollwert lässt sich nicht ändern
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 08:58
  4. Steuerung FU über analogen Sollwert
    Von JohnDoe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 21:00
  5. DB über DP/DP Koppler
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 10:31
