Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Eingang high wenn Merker gesetzt wird
    23.08.2008
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Wollte heute eine Motor in eine Programm einfügen eigentlich ganz einfach. Motor einschaltbar über ein Panel (Schaltfläche und ein Stromstoßschalter programiert) ebenso werden die Zustände (Lauf- und Störmeldung angezeigt. Die Störmeldung kommt direkt vom Motorschutzrelais als Eingang. So jetzt wollte ich Testen aber jedes mal wenn der Merker gesetzt wird ist der Eingang im Status high und ich bekomm am Panel eine Störung (Motor leuchtet rot auf). Aber der Merker hat doch null zusammen hang mit einem Eingang, warum wir der High im Status hab echt keine Ahnung. Hab schon geschaut ob der Merker doppelt belegt ist ist nicht der Fall aber ich kann mir denn Zusammenhang mit dem Merker und dem Eingang nicht vorstellen. Hat jemand eine Idee?
    Gruß Stift
    Zitieren Zitieren Eingang high wenn Merker gesetzt wird
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Stift1802 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Gruß Stift
    Welchen Merker?
    Schaust du direkt auf den Eingang oder über einen Koppelbereich in einem DB oder Merkerbereich?
    So ganz klar ist deine Frage nicht mir.
    bike
    23.08.2008
    Habe einen Merker M6.1
    E9.5 = db10.dbx2.0
    db10.dbx2.0 = Im Panel aufleuchten der Störung
    03.04.2008
    237
    E9.5 = db10.dbx2.0
    Und der Db10,dbx2.0 ist 0?
    Dann hast du ein Problem in der Projektierung.
    Bei der Animierung musst du die entsprechenden Bits definieren und in der PLC umschalten.
    bike
    23.08.2008
    bike
    Db10.dbx2.0 wird auch 1
    Wie meinst Du ein Problem in der Projektierung?
    08.08.2007
    1.059
    ich glaube das problem ist zusammenhänge darzustellen, liegt wahrscheinlich auch an der mangelnden fähigkeit zusammenhänge zu erkennen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    E9.5 = db10.dbx2.0
    OK, jetzt ist der Zusammenhang schon mal klar.
    Hast du den Eingang von der Logik nur verkehrt abgefragt?
    Eventuell:
       UN #i_Störung
       U  #i_Antrieb
       =  #Störung
    Paule
    03.04.2008
    237
    Daher frage ich so lange nach bis ich den Zusammenhang verstehe.
    Langsam dauert es länger bei mir bis ich es verstehe, was manchesmal besser ist.
    Den noch habe ich den Merker in dem Programm nicht entdeckt, der den Eingang schaltet.
    bike
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... Den noch habe ich den Merker in dem Programm nicht entdeckt, der den Eingang schaltet.
    Hast du denn schon ein Programm entdeckt ...?
    Jedoch - hier ist der Merker :
    E9.5 = db10.dbx2.0
    @TE:
    Ich habe übrigens auch einen Merker M6.1 (in jedem meiner Programme bzw. Steuerungen) - sollte uns das nun etwas sagen ?
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Und der Eingang wird definitiv nicht geschaltet? Also LED auf der DI Karte Dunkel?
  1. Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 11:42
  2. Merker wird nicht gesetzt. Programm?
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 22:11
  3. Merker der gesetzt wird wenn SPS in RUN ist
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 18:05
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 11:04
  5. Bild anzeigen wenn Variable gesetzt ist
    Von MarioS007 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 19:50
