Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sekunden in Std. umrechnen (umwandlung in winCC flex?)
    21.04.2009
    München
    56
    ich hab bekomme von einem DP Slave ein sekundenangabe (4byte/dword), diese speichere ich in DB23.DBD0 ab.
    Ich würde diese sekunden Zahl gerne in Stunden umrechen und in den DB10.DBD6 (momentan als REAL) schreiben.
    Mein OP77a unter flex08 greift auf den DB10 und würde dann ja die Sek. Zahl in Std. anzeigen.
    oder gibts eine sehr einfache Möglichkeit unter flex das er automatisch diese Zahl in stunden umrechnet? ich glaub nicht ausser wenn es vorher als TIME definiert würde.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    lg
    sk
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren Sekunden in Std. umrechnen (umwandlung in winCC flex?)
    wenn es nicht über die "lineare Skalierung" in Flex geht, was ich hier nicht glaube - was hält dich davon ab, es in der SPS umzurechnen (dort ist m.E. dafür sowieso der beste Platz) ?
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    Ich wüsste jetzt nicht wie das geht
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Lächeln
    Option 1) Lineare Skalierung in WinCC Flexible
    WinCC Flexibel variablenliste -> Eigenschaften der Variable -> Lineare Skalierung -> Einstellungen Wert SPS= 3600, Wert Panel=1
    Option 2) Umrechnung in der SPS
    L DB23.DBD0
    L 3600.0
    /R
    T DB10.DBD6
    Achte darauf das beide Variablen gleiches Format haben, entweder beide DINT oder halt REAL. Bei DINT dann natürlich /D verwenden
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dem was eye schreibt ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
    nur... die anzeige der minuten und sekunden nach dem komma ist nicht schön. schöner ist wenn man sich das als echte minuten und sekunden ansehen kann.
    FUNCTION FC 199 : VOID
    TITLE =
    AUTHOR : Lisch
    VERSION : 1.1
    VAR_INPUT
      In_Sekunden : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Stunden : INT ;
      Minuten : BYTE ;
      Sekunden : BYTE ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      rest : DINT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #In_Sekunden;
          L     L#3600;
          /D    ;
          T     #Stunden;
          L     #In_Sekunden;
          L     L#3600;
          MOD   ;
          T     #rest;
          L     60;
          /D    ;
          T     #Minuten;
          L     #Minuten;
          L     L#60;
          *D    ;
          L     #rest;
          TAK   ;
          -D    ;
          T     #Sekunden;
          SET   ;
          SAVE  ;
    END_FUNCTION
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 09:46
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. Umwandlung des Doppelwort in WinCC
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 12:08
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
  5. umwandlung protool in wincc flex
    Von nano im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 16:07
