SPS geht in Stop, wenn DP Slave getrennt wird
superkato
mein S7-314C 2DP Programm hat insgesammt 6 DP Slaves (4 Konverter, 1 DPDP Koppler, 1 HMI OP77a).
Wenn jetzt einer der 4 Konverter-Slaves den Saft verliert dann geht die Steuerung in den STOP + BS + SF und muss manuell wieder in den RUN gebracht werden.
Das Programm im OB1 benötigt alle 4 Slaves, mit drei slaves würde die Logik nicht funktionieren.
Dennoch würde ich gerne es irgendwie machen das die Steuerung irgendwie wieder versucht von selbst anzulaufen oder von extern angetriggert werden könnte wieder zu laufen. Oder eine andere möglichkeit die so üblich ist aber ich nicht kenne.
Habt ihr eine Idee oder Erfahrungen? Wäre supi
lg
sK
Das von Paule geschriebene stimmt natürlich. Aber bei solchen Dingen solltest du selber mal einen Blick in den Baugruppenzustand der Baugruppe, und dort in die Diagnosepuffereinträge werfen.
Meistens steht dort drin aus welchem Grunde die Steuerung in Stop-Zustand versetzt wurde (bei dir wahrscheinlich fehlender OBxy).
Werde ich mal machen! mit aktivieren ist wahrscheinleich das einfügen und mit hochladen gemeint.
Das habe ich heute auch den ganzen Tage gesucht => "Diagnosepuffereinträge" aber nicht gefunden.
vielen dank !
Da hat Thomas natürlich absolut Recht.
Es gilt immer Fehlerbeseitigung vor Fehlerumgehung.
Aber bevor man am verzweifeln ist warum die Kiste nicht läuft, ist man schon mal froh an den OB's.
Manche Fehler bekommt Mann sogar erst raus wenn die Kiste abschmiert.
Ich hatte gerade diese Woche einen Fehler "Bereichslängenfehler beim schreiben" und die Ursache habe ich erst nach löschen der Fehler OB's gefunden, denn erst so wurde mir die Fehlerquelle angezeigt.
Hallo !
mit vorhandenen OB´werden keine Einträge angezeigt ? :confused:
Gruss
Hallo !
Doch natürlich.
Aber oft nicht so eindeutig, siehe:
Außerdem wird man bei einem Absturz geziehlt an die Stelle geleitet. ;)
