Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: parametrierter FC geändert
    03.12.2004
    13
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe folgendes Problem.
    Ich hab einen parametrierten FC (Funktion) gebastelt.
    Leider habe ich festgestellt, dass ich da einen Fehler drin hatte und musste eine weitere IN/OUT Variable deklarieren.
    Wenn ich nun den FC mit dem Aufruf des alten param. FCs öffne, kommt ja eine Fehlermeldung und der aufgerufene FC wird rot.
    Daduch muss ich viele Male den Aufruf des FCs ändern, bzw den FC neu aufrufen und die ganzen Merker / Eingänge / Verknüpfungen und Ausgänge neu an den neuen FC-aufruf andocken.
    Gibt es einen Trick, wie das schneller geht ?
    ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    vielen Dank in voraus
    Grüss
    Frank
    Zitieren Zitieren parametrierter FC geändert
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Moin,
    das geht. Musst "Aufruf aktualisieren" wählen.
    Dazu einfach mit der rechten Maustaste anklicken und auswählen.
    Micha
    Anonymous Gast
    Moin Moin,
    danke dir, das ist genau das, was ich gesucht habe.
    Grüss
    Frank
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 22:40
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 13:31
  3. Anmeldefenster nach WinCC Installation geändert
    Von Peltzerserbe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 01:58
  4. Parametrierter FC - Problem mit Pointer
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 11:50
