Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Was wenn ein DP Slave ausfällt?
    21.04.2009
    München
    56
    wenn in meinem S7 Projekt ein DP Slave ausfällt oder DP/DP Koppler, dann geht die S7 in stop . weil ja dann benötigte daten nicht mehr ankommen bzw. abgehen.
    was macht man dann in diesem fall ? ist das eigentlich nicht ok so ? denn wer weiß was passieren könnte wenn die anlage weiterläuft.
    oder sollte man dort was beachten oder sagen, hey s7 mach trotzdem mal den ausgng für die alarmlampe an.
    wie macht ihr das ?
    mfg
    sk
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren Was wenn ein DP Slave ausfällt?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Stichwort: Fehler-OBs
    Michael
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    superkato (17.05.2011)
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wenn der Salve ausfällt, wird der OB82 aufgerufen. Wenn der nicht existiert, dann geht die SPS in Stop. Ist er in der SPS, dann wird er angesprungen, dort kann man den Fehler ermitteln und die SPS läuft weiter. Wie man insgesamt auf solche Fehler reagiert, hängt von der Anwendung ab, ich zeige Fehler an und stoppe die Automatik. Bei Prozessen (heizen etc.) sind u.U. noch andere Reaktionen nötig.
    Das Detektieren des ausgefallenen Salve kann man im OB82 selbst vornehmen oder man nutzt die von Siemens dafür bereitgestellten Bausteine, FB125 bzw. FB126.
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (17.05.2011),superkato (17.05.2011)
  6. #4
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    Ja den OB82 hab ich ja drin, deswegen wundert es mich.
    Aber den FB125 126 muss ich mir mal da anschauen.
    Aber mal eine ganz blöde frage.
    wo schaut man denn nach was der OB82 ausspuckt?
  7. #5
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    War nicht der OB 86 für Slave-Ausfälle zuständig?
    OB 82 hat doch was mit der Diagnose zu tun, oder?
    Torsten
  8. #6
    21.04.2009
    München
    56
    den hab ich schon auch drin ^^
    82 = I/O fault
    86 = Rack fault
  9. #7
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Dann könnte es sein, dass das Programm auf einen Adressbereich zugreift, welcher durch den Ausfall der Baugruppe nicht vorhanden ist. Hier käme der OB 122 zum tragen.
    Du siehst welcher OB angefordert wurde, indem du den Baugruppenzustand der CPU online betrachtest.
  10. #8
    21.04.2009
    München
    56
    Den OB122 hab ich noch nicht drin gehabt , das werde ich mal ausprobieren.
    Ja genau, das meinte ich , das dass Programm auf einen E/A von dem slave zugreifen mag es aber nicht geht.
  11. #9
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Eine Beschreibung der einzelnen OB`s findest Du dann in den Bausteinhilfen. Somit solltest Du auf einen Ausfall gezielt reagieren können.
    Torsten
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu LarsVader für den nützlichen Beitrag:
  13. #10
    21.07.2008
    51
    Wenn du die "Fehler OBs" benutzt musst du halt sicherstellen das deine Maschine trozdem noch richtig funktioniert.
    So sollten wichtige Sensoren immer Drahtbruchsicher programmiert werden, fällt dann eine Busstation aus geht auch das Signal des Sensors auf 0 und es kann nichts passieren.
    Ich werte die Fehlermeldungen der Busstationen aus und erzeuge damit eine Fehlermeldung bzw. stoppe automatische Abläufe.
    Habe ich einen Datenaustausch über einen DP/DP Koppler, so benutze ich machchmal ein Lifebit welches auf beiden Seiten ausgewertet wird. (Taktmerker + zwei Zeiten)
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
  1. SPS geht in Stop, wenn DP Slave getrennt wird
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 11:58
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 07:45
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 17:44
  5. Standard-Slave durch Extended-Slave ersetzen
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:54
