Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: einen FC genau einmal durchlaufen lassen. danach wieder resetten
    21.04.2009
    München
    56
    hi,
    Wenn das VKE meines Programms = 1 ist, dann aktiviert ein merker m1.0 den FC.
    Da mir das zu schnell läuft hab ich überlegt, ein Totzeitglied in form eines Impulsgebers reinzubauen, was auch funktioniert. also wenn VKE=1 dann soll der merker m1.0 nur 1 sekunde aktiv bleiben.
    Das ist aber falsch glaub ich, weil dann die Schaltung die dran hängt, so lange wie die positive 1 aktiv ist läuft und wenn es auf einmal 0 ist bleibt die schaltung stehen und einer der gesetzten Ausgänge m4.0 (m4.0 setzt dann am sr einen A4.0) bleibt "1"
    Wie kann ich nun programmieren, dass
    1. wenn m1.0 ist die schaltung genau nur einmal durchläuft.
    2. Das der Ausgang , also der m4.0 wieder 0 ist nach dem er eine 1 hatte.
    3. statt SR Gliedern müsste ich ja eigentliche eine "Tasterfunktion mit Raste" benutzen. also einmal 1 = ein und nochmal 1 = 0
    (wenn ich mich nicht irre gibts ja eine schaltung mit einem XOR glied und positiver flanken erkennung).
    Würde super happy sein wenn mir da jemand hilft,
    übrigens großes lob an dieses Forum, mir wurde wirklich sehr bei Fragen wo ich nich weiterkam geholfen!
    gruß
    sk
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren einen FC genau einmal durchlaufen lassen. danach wieder resetten
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    U     M    100.0                  //Abarbeitung Anfordern (zB. Dein VKE)
    FP    M    100.1                  //Flankenmerker - Positive Flanke
    S     M      1.0                  //Setze M1.0
    SPBN  _x10                        //Springe Wenn False zu _x10
    //abzuarbeitenter Code
    R     M      1.0                  //Nach Abarbeitung Rücksetzen M1.0
    _x10: NOP   0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mst für den nützlichen Beitrag:
    superkato (17.05.2011)
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    Ah vielen Dank! Das ist ja elegant!
    08.08.2007
    1.059
    bis auf dass man M1.0 nicht braucht...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    @mst:
    Hast Du ihn verstanden?
    @superkato:
    Ich verstehe nicht, worauf Du hinauswillst.
    Ich habe Dich so verstanden: Du möchtest, dass Dein Baustein genau einen Zyklus lang abgearbeitet wird, Du möchtest aber, dass die Zuweisungen in diesem Baustein nach der Bausteinbearbeitung wieder FALSE sind.
    Michael
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    21.04.2009
    München
    56
    das müsste dann ja alles in einem netzwerk sein oder ?
    ich hab mal ein screenshot eingefügt wie es ausschaut:
  10. #7
    21.04.2009
    München
    56
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    @mst:
    @superkato:
    ja genau .. ok dann hab ich mst nicht verstanden.
    nich das da ein dauersignal aufm ausgang ist wenn die schaltung auf einmal stopt.
    deswegen würd ich sie gerne genau einmal durchlaufen lassen.
    30sec warten und dann noch mal.
  11. #8
    30.10.2009
    120
    Das kannst Du auf zwei Arten erreichen:
    Entweder setzt Du vor Deinem Bausteinaufruf alles auf FALSE was in dem Baustein zugewiesen wird und rufst dann den Baustein in Abhängigkeit von einer Flanke auf (der Code von mst nur ohne den M1.0) oder Du verknüpfst in dem Baustein jede Zuweisung auf UND mit der Flanke.
    Michael
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    21.04.2009
    München
    56
    eigentlich müsste es so ausschauen oder?
    also der m0.3 ist 1 die funktion wird aufgerufen.
    würde es was bringen im nw 2 vorher eine flanken erkennung einzubauen also so dass die flanke die kette dort einmal durchlaufen lässt?
    gruß.
    sk
    Uploaded with ImageShack.us
    Geändert von superkato (17.05.2011 um 10:42 Uhr)
  14. #10
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo superkato,
    wenn ich das richtig verstanden habe, hast du einen Baustein, in dem der A4.0 angesprochen wird.
    Dieser Baustein wird bedingt aufgerufen.
    Wenn dem so ist, dann ist folgendes Problem:
    Alle Zuweisungen (S, R; =) innerhalb dieses Bausteins werden nach dessen Aufruf, nicht mehr bearbeitet.
    d.h. der Zustand bleibt so wie beim letzten Zyklusdurchlauf erhalten.
    Abhilfe wäre ein Rücksetzen ausserhalb des Bausteins, wenn dieser nicht bearbeitet wird (VKE ist identisch mit NichtSprung).
    Das wäre dann aber eine Mehrfachzuweisung und nicht "gern gesehen".
    Ist nur in ganz seltenen Fällen nötig, was hier bestimmt nicht zutrifft.
    Muss der Baustein wirklich bedingt aufgerufen werden ?
    Kannst du den mal posten ?
    Edit:
    Ich glaub ich werd langsam alt
    Sind DIE schnell
    Gruß Roland
    Geändert von Der Pfälzer (17.05.2011 um 10:40 Uhr) Grund: Edit
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  1. zähler 0 bis 299, danach wieder von 0 bauen
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 08:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 16:17
  4. Nach einen Ablauf einmal Spülen! LOGO
    Von Kapkan im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 21:00
  5. Schrittkette mehrmals durchlaufen lassen
    Von anfänger2006 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 08:51
