Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Fm350-1
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Hallo. Kann man bei der Counterkarte die Zählrichtung per Software ändern?
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren Fm350-1
    Ja ... das geht in der Geber-Konfiguration und heißt da dann auch genau so (Zählrichtung).
    Nachsatz : Für die FM350 gibt es eine extra Konfigurations-SW - hast du die installiert ...?
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Hallo.
    Äh, also ich meinte eigentlich das Umschalten der Zählrichtung im Anwenderprogramm. Oder kann man diese Umschaltung (+/-) nur hardwaremäßig machen?
    SG Farinin
    Im Anwender-Programm ? Da wäre es dann "Zählwert mal -1" ...
    Avatar von Farinin
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Heißt die Zählrichtungsumschaltung (in Abhängigkeit der Antriebsdrehrichtung) muss am entsprechenden Eingang der Karte gemacht werden?
    SG Farinin
    Naja ... wie es dir besser gefällt ...
    In der HW-Konfig legst du dich ja sowieso fest.
    Brauchst du das variabel so würde ich mit einem Faktor arbeiten, der eben mal +1 und das nächste Mal -1 ist.
    Wo ist denn konkret dein Problem ?
    Avatar von Farinin
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Ich habe folgendes Problem:
    Eine "Art" Krananlage hat nur einen Initiator der ziemlich mittig angeordnet wurde. Nun soll die Laufkatze sich links und rechts vom Ini bewegen. Fährt die Laufkatze links soll der Wert erhöht werden und bei Rechtslauf erringert werden, wobei der Zählwert sowohl positiv als auch negativ sein darf!
    SG Farinin
    Wie wäre es dann, wenn du den Zählwert auf dem Ini (steigende Flanke bei langsamer Fahrt) auf "0" setzt. Dann hättest du ganz automatisch das Verhalten.
    Wie machst du es denn jetzt mit dem Positionswert ? Referenzfahrt ?
    Avatar von Farinin
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Also bei einer Referenzfahrt muss man die Anlagen manuell zum Ini fahren!
    SG Farinin
    ... und was machst du da dann mit dem Zählwert ? Du könntest den nun Nullsetzen und dann wie beschrieben auswerten ...
  1. Fm350-1
    Von ElektrischeAnlagentechnik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 18:06
  2. FU regeln mit FM350
    Von hATZEnbrECHT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 12:40
  3. Fm350-1
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 11:36
  4. FM350-2
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:06
  5. FM350
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 10:55
