Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Altes Projekt neuer Baustein
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Die Partner ID ist leer weil die Verbindung an einen unspezifizierten Teilnehmer geht. Das heisst nur IP, ID, TSAP
    Habe ich da noch etwas übersehen?
    Stimmen denn IP und TSAP mit dem Teilnehmer überein, sprich steht beim Partner das "gegengleiche"?
    Wer ist der aktive Verbindungspartner?
    Paule
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Die HW-Konfig ist in Testsystem geladen?
    Mache mal die Spezialdiagnose auf den CP343-1 (CP markieren, dann Zielsystem > Baugruppenzustand, dann Spezialdiagnose)
    - Betriebszustand: ist die Send/Recv Kommunikation in Run?
    - Verbindungen: wird Deine Verbindung da aufgeführt?
    Jap die Kommunikation ist in Run
    Die Verbindung wird auch aufgeführt mit "Aktiver Verbindungsaufbau läuft"
    Ist der CP343-1 wirklich auf Adresse 352 (W#16#160) projektiert?
    Jap die ist da.
    LADDR und ID kann man direkt an AG_SEND eintragen lassen: rechter Mausklick auf den Bausteinaufruf, dann "Verbindungen..."
    Jup die stimmen. Mache ich bei einzelnen Bausteinen auch so.
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Der Verbindungspartner ist noch garnicht am Netz ich habe zwar einen PC aufgebaut der testweise die Anfragen entgegennehmen und protokollieren soll. Aber jetzt sollte als Status eher sowas wie 8311h kommen.
    Edit: Ich habe den Empfänger mal online genommen. Jetzt fängt der LSEND an zu senden ohne Fehlermeldung. Aber wie kommt denn jetzt die Meldung fehlerhafte Projektierung zustande wenn der Empfänger garnicht erreichbar ist?
    mfG René
    Geändert von vollmi (24.05.2011 um 09:39 Uhr)
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    solange "aktiver Verbindungsaufbau läuft" ist die Verbindung nicht aktiv, und es kann auch nix gesendet werden.
  5. #15
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Es muss ja auch noch nichts gesendet werden solange der Partner nicht online ist. Allerdings hätte ich eben dann den Status 8311h erwartet. Also Partner nicht erreichbar. Die Statusanzeigen werte ich aus und lege sie auf die Visu. Und da ist es dann schon missverständlich wenn da steht Projektierung fehlerhaft und keiner nach einer unterbrochenen Verbindung sucht.
    Beim LRECV kriege ich jetzt als Status 80B0h (Baugruppe kennt den Datensatz nicht) da verstehe ich auch nicht was damit gemeint ist.
    ZielDB fehlerhafter Typ? Es wird noch nix vom Partner gesendet? oder was?
  6. #16
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    imho muss die Verbindung aktiv sein.
    Bei den Bausteinen stehen sicher mehrere Fehler an, aber sie können ja nur einen ausgeben.
  7. #17
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Beim Send steht jetzt kein Fehler mehr an.
    Der Recv bringt jetzt eben noch den Fehler 80B0h mit dem ich nichts anzufangen weiss.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 19:03
  2. Twincat -> Baustein von Projekt zu Projekt
    Von maddin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 10:46
  3. Protool Meldung altes Projekt
    Von Drain im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 17:03
  4. Altes Pilz Pitouch Projekt.
    Von JesperMP im Forum PILZ
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 10:59
  5. Altes Field PG
    Von Markus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 11:09
